ADI 技术
直播中
王艳红
7年用户 220经验值
私信 关注
[问答]
ADE7878A功率因数补偿超出补偿范围
系统现在只在C相接了一个单相220V电机和一个标准表(可以测量该相的电压、电流、P、S、Q和cos***),ADE7878系统中CT电流的负载是50欧姆,VT电压负载是51欧姆。
校准表cos***如下:
标准表现在的功率因数是:0.2对应的角度是78.463°
下面是ADE7878: ANGLE C
Cos***=0.16  与标准表相差0.04,如果对应成角度
此时标准表与ADE7878的角度相差2.33°,应该进行补偿功率因数。
根据下面的公式:
通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入最大的补偿值+1.1.07,补偿才最接近标准表的值但是功率因数还是有误差;
但是通过以下的实测波形只有IC J8-2是电流超前,如果按照此波形进行补偿的话更是超出了范围。不知道是哪里不对?功率因数不准确直接导致我所测功率误差很大。
     下面是电动机通电的实测波形(黄色为电压蓝色为电流)是互感器副所测。
IC  J8-1     黄色为电压蓝色为电流
IC  J8-2     黄色为电压蓝色为电流
通过功率补偿电流超前后测得的数据如下:
[tr]
Header 1
Header 2
Header 3
    [/tr]
                                       ADE7878                   标准表
电压231.9231.7
电流4.724.72
P224214
Q10661067
S10921091
cos***0.1820.197
下面是电流互感器和电压互感器的原理连接图
  问题就是上面红色字体描述。补偿值超出了补偿范围是不是哪里有问题?电流超前电压IC J8-2波形图。我觉得是不是哪里没有弄对!请帮忙分析下!谢谢
回帖(4)
沈汝
2018-9-18 11:30:04
贴上来的原理图实在看不清,尝试把电流和电压采样回路的电容都拆掉,再测试一下是否正常?这只是定位错误,不是永久拆除。
举报
王艳红
2018-9-18 11:39:05
图片我已经更新你单击就可以清楚的查看,我分别去掉了图中红色框中的器件,测试的数据如下图:我感觉还是不太准需要在哪里调整还请指点。谢谢! 我首先去掉了电压互感器的滤波电容,然后再去掉了电流互感器的电容。
举报
沈汝
2018-9-18 11:47:27
看了一下数据,去掉电容基本准确了,现在应该可以校准过来了,因此要查一查电流和电压的抗混叠滤波器是不是不匹配,还有一个要考虑的问题是大电流和小电流下电流互感器有角差。
举报
黎锦荣
2018-9-18 12:00:20
小电流时,功率因数不准,要飘得很大,0.5要飘到0.53了,电流越小,飘越大。
举报
更多回帖
