引用: Sabrina_cc 发表于 2018-9-18 06:27
峰值保持电容上你为什么要添加一个放电电阻?该电阻存在你峰值检波很难检测到你需要的波形;一般的放电电电阻会通过一个模拟开关接到地,你来控制放电,这样会让信号保持比较完整。你将放电电阻去掉看看?是否能够达到你的要求? ...
引用: Sabrina_cc 发表于 2018-9-18 06:50
如果是恒定的直流信号,既然是软件采样处理的,可以将信号的直流电滤掉。这就看你的采样频率与信号的频率之间的差别有多大了。根据你的放电电阻这么大,你为啥不将放电电阻适当调小一点,加大电容参数,就可以将其他的漏电影响忽略。根据你的放电参数,你的信号频率不会太高。看看你选择的是什么类型的放大器? ...
更多回帖
