嗨,亚历克斯
当你说“表现很慢”时,你能详细说明吗?
它在哪里以及如何变慢?
你看到了什么问题?
你介意给我们确认以下内容吗?
对不起,很多我很害怕的问题,还有一些让你尝试的事情:
系统
- 您使用的是哪种桌面操作系统?
- 你在运行哪个Hypervisor?
- 一般的系统性能和可用性是什么样的?
(操作系统/应用程序开放时间/数据加载时间等)
- 您的应用程序数据位于哪种存储类型?
- 您对数据有什么样的网络性能?
供应服务
- 您使用的是哪个版本的PVS?
- 它是物理的还是虚拟的?
- PVS上的CPU和RAM是多少?
- 什么是PVS网络配置?
- 您的虚拟磁盘映像存储在哪里?
- 任何存储IO加速技术?
(Flash /缓存等)
系统硬件
- 使用3.5Ghz,您的VM CPU速度很好,没有问题。
- K240Q配置文件只有1GB的FrameBuffer。
我很想最少使用K260Q,甚至可能是K280Q或完全Passthrough,具体取决于你的工作量。
您必须监控GPU的使用情况,并确定哪个配置文件适合您的工作负载(如果您尚未这样做)。
就FrameBuffer而言,K4000介于K260Q和K280Q / Full Passthrough之间,它是一个专用卡,与其他用户/工作负载之间共享的K2不同。
- 21GB内存有点不寻常,通常我希望看到倍数,如2,4,8,12,16,24,32等。也许这只是我以前的思维方式,但只要你有足够的
VM,然后不用担心:-)
Citrix策略
- 您是否能够准确地向我们显示正在应用的设置?
- 如果启用“允许视觉无损压缩”设置,则不是使用完全无损压缩,而是对性能非常有益。
Netscalers
- 他们是MPX,SDX还是VPX?
- 您是否针对XenDesktop / ICA工作负载进行了调整?
- 他们是哪个版本的固件?
- 在内部访问VM时,您是通过Netscalers还是直接访问Storefront?
一般
- 您是否尝试使用RDP而不是ICA来访问桌面以比较差异?
- 你进行过任何资源监测吗?
我知道这似乎相当多,但我上面提到的所有内容都会影响你的表现,所以为了有效地回答你,我们确实需要知道这一点:-)
问候
本
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Alex
When you say "performance is very slow", could you elaborate on that please? Where and how is it slow? What issues are you seeing?
Would you mind confirming the following for us please? Sorry, lots of questions I'm affraid, but also a few things for you to try:
System
- Which Desktop Operating System are you using?
- Which Hypervisor are you running?
- What's the general system performance and usability like? (Operating System / Application opening time / Data load time etc)
- What kind of storage is your application data located on?
- What kind of network performance do you have to your data?
Provisioning Services
- Which version of PVS are you using?
- Is it physical or virtual?
- What's your CPU and RAM on the PVS?
- What's the PVS network configuration?
- Where are your vDisk Images stored?
- Any Storage IO acceleration technologies? (Flash / Caching etc)
System Hardware
- With 3.5Ghz, your VM CPU speed is good, no issues there.
- The K240Q Profile only has 1GB of FrameBuffer. I'd be tempted to use the K260Q at a minimum, maybe even the K280Q or full Passthrough depending on your workload. You'll have to monitor the GPU for usage and decide which profile fits your workload if you haven't already done so. In terms of FrameBuffer, a K4000 is
between a K260Q and K280Q / Full Passthrough, and it's a dedicated Card, unlike a K2 which is shared between other users / workloads.
- 21GB RAM is a little unusual, typically I'd expect to see multiples like 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32 etc. Maybe that's just my old way of thinking, but as long as you have enough in the VM, then no worries :-)
Citrix Policies
- Are you able to show us exactly which settings are being applied?
- Rather than use full Lossless Compression, it is very beneficial to performance if you enable the "Allow Visually Lossless Compression" setting.
Netscalers
- Are they MPX, SDX or VPX?
- Have you tuned them for XenDesktop / ICA workloads?
- Which version of firmware are they?
- When accessing the VMs internally, do you go through the Netscalers or direct to Storefront?
General
- Have you tried accessing the desktops using RDP rather than ICA just to compare differences?
- Have you carried out any resource monitoring?
I know that seems quite a bit, but everything I've asked above can impact your performance, so in order to answer you efficiently, we do need to know that little lot :-)
Regards
Ben
嗨,亚历克斯
当你说“表现很慢”时,你能详细说明吗?
它在哪里以及如何变慢?
你看到了什么问题?
你介意给我们确认以下内容吗?
系统
- 您使用的是哪种桌面操作系统?
- 你在运行哪个Hypervisor?
- 一般的系统性能和可用性是什么样的?
- 您的应用程序数据位于哪种存储类型?
- 您对数据有什么样的网络性能?
供应服务
- 您使用的是哪个版本的PVS?
- 它是物理的还是虚拟的?
- PVS上的CPU和RAM是多少?
- 什么是PVS网络配置?
- 您的虚拟磁盘映像存储在哪里?
- 任何存储IO加速技术?
(Flash /缓存等)
系统硬件
VM,然后不用担心:-)
Citrix策略
Netscalers
- 他们是MPX,SDX还是VPX?
- 他们是哪个版本的固件?
一般
- 你进行过任何资源监测吗?
问候
本
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Alex
System
System Hardware
Citrix Policies
Netscalers
General
Regards
Ben
举报
