Cypress技术论坛
直播中
白旭蕊
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
CY4532 EZ-PD CCG3PA是否支持FR_Swap?
我有CY45 32 EZ-PD CG3PA开发板,我需要用CG3PA开发板进行FrSWAP交换,所以我想知道它是否支持FRSWAP,如果它支持,我需要FRESSWAP的支持固件。
先谢谢你。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I have CY4532 EZ-PD CCG3PA development board,I need to perform FR_swap using CCG3PA development board, so I want to know whether it supports FR_Swap or not, If it supports, I need the supporting Firmware for FR_Swap.
Thank you in advance.
回帖(2)
王琰
2018-9-17 10:01:08
嗨,Pranay,
CG3PA不支持FRS。即使您可以使用EZ-PD实用程序配置FRS,它也不允许FRS。
您可以在EZ-PD CGX POWER SDK用户指南(PG 21)中找到这个和其他配置参数信息。
最好的问候,
拉贾斯
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Pranay,
CCG3PA does not support FRS. Even if you can configure FRS using EZ-PD utility, it will not allow FRS.
You can find this and other configuration parameters information in the EZ-PD CCGx Power SDK User Guide (Pg 21).
Best regards,
Rajath
举报
白旭蕊
2018-9-17 10:14:29
引用: zhanan5193 发表于 2018-9-17 11:50
嗨,Pranay,
是的,明白了。谢谢。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Yes, Got it. Thanks.
举报
更多回帖
