电路设计论坛
直播中
贾永世
7年用户 1812经验值
私信 关注
[问答]
两个电容器两端的电压如何变为9V
这是“发明实用电子学”一书中的一个解决的例子我不明白当电路切换到A然后再切换到B时,两个电容器两端的电压如何变为9V
回帖(2)
马占云
2018-9-14 10:07:43
C1中建立的电荷随后与C2共用,这将“公共”电压从10伏变为6.8伏。
注意,两个电容器(10伏)之间的初始电压差变为6.8伏,即电压的任何差异(例如当它发生在下一个周期时)都会减少0.68。
因此,下一次发生这种情况时,C2处于6.8伏特,此电压与10伏特之间的差值为3.2伏特,因此,将这个新的差值电压乘以0.68意味着它变为2.176伏特。
换句话说,C2从6.8伏到8.977伏再充电2.176伏。
或者换句话说,在最后的障碍中,总电荷为0.01 + 0.003196 = 0.013196库仑。因此除以总电容(1470 uF)得到8.977伏。
举报
贾飞小
2018-9-14 10:08:15
从能量角度来考虑它。
首先,C1自行充电,你可以计算它所携带的能量,称之为E1(E = 1/2 CV ^ 2,对吧?)。当C1连接到C2时,能量保持不变,但电容增加。算一算,你将得到保持能量相同所需的电压,但有效电容更大。
现在,当C1连接回电源时,C2断开,因此其电压保持不变,您可以计算C2中的能量,称之为E2。
最后,当C1切换回C2时,两者之间的总能量为E1 + E2。再做一遍,你会找到最终的电压。
举报
更多回帖
