电路设计论坛
直播中
Duke
10年用户 1839经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[讨论]
【每天看电路第12期】三个12V的继电器供电电路
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
今日电路:
图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜!另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用!
回帖(13)
哈哈哈
2018-9-13 16:58:35
这个100R的电阻应该就是为了降低7805的功率的吧,等待高手解答
举报
欲望都市
2018-9-13 16:59:01
想的是降低7805的发热,结果反而增大了输入的电压波动范围,总发热量还一样,效率低下。
举报
王杰
2018-9-13 16:59:18
78M05的输入电压Vi一般为输出Vo+4V = 9V为宜。三端78XX输入一般不超过35V。
图中100R电阻有百害而无一益。
举报
硬件工程师1
2018-9-13 17:00:17
加电阻的目的是减少7805的发热量,如果将电阻换成二极管降低输入电压
举报
陈伟
2018-9-13 17:00:34
串电阻、串二极管虽然减小了78M05的发热,但大大降低了78M05的稳压性能。78M05发热问题可以通过增加散热片解决。或者用两个三端稳压IC级联来解决。
举报
闫波
2018-9-13 21:51:47
只能分析到串联分压,
举报
王栋春
2018-9-13 23:20:54
78M05大约在0.5A左右
举报
王友让
2018-9-14 00:23:52
图中不合理的地方:1.整流桥后应该加一个消嗓瓷片电位器。2.脉变次级应接全桥以提高效率。3.全桥后同样需要接瓷片电容消干扰。4.负载端应接反馈到振荡器端,防止负载短路烧毁本电源。
举报
王友让
2018-9-14 00:28:02
78M05电流为0.5A,输入电压在12v左右比较合适,100R放在7805的输出端有限流作用。
举报
朱明明
2018-9-14 08:23:18
正在学习中,谢谢大神
举报
乐书
2018-9-14 08:49:39
此电阻浪费能量。LDO这种集成IC,在设计芯片规格时候肯定都有计算输入,输出,LDO上消耗的最大功耗,和散热焊盘的设计,只需按照规格书上的要求设计散热焊盘,输入,输出也按照规格书来应该就没有问题。
举报
zjmahch
2018-9-14 10:50:19
100R的电阻就放在图的位置,才能起到限流的作用。
举报
含笑饮毒酒
2018-9-15 15:49:15
限流电阻就得放到那个位置才能起到限流作用,7805的输入至少要比输出高3V左右,假设要7805的输入电压是9V,那么100R上的压降就是3V,那么100R上流过的最大电流就为(12-9)/100=30mA,也就是说这个电阻上流过的最大电流是30ms,那么7805的输出端电流最大也就为30mA。7805上的功耗就为(9-5)V*30mA。改变100R的阻值大小,就能改变7805最大输出功率。起到了限制功率作用。
举报
更多回帖
