电源技术论坛
直播中
李义坤
8年用户 594经验值
私信 关注
[文章]
42V,2A / 3A峰值同步降压稳压器,具有2.5μa静态电流和超低EMI辐射
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化,适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(<1秒)负载电流能力。它们的特征总结在表1中。
LT8609,LT8609 A和LT8609 S具有2.5μA超低静态电流,对电池供电系统非常重要。通过集成的顶部和底部N沟道MOSFET,稳压器具有令人印象深刻的轻载效率。LT8609 B仅以脉冲跳跃模式工作,具有比其他器件更高的静态电流,但在轻负载工作期间提供更低的纹波。
所有这些都可以通过CISPR 25 Class 5辐射EMI调节,这是汽车设备最严格的EMI标准。此外,LT8609,LT8609 A和LT8609 S具有扩频工作特性,可降低EMI峰值。LT8609 S基于其专有的Silent Switcher 2技术展示了该系列中最令人印象深刻的EMI性能,如下所述。
5.5 V至42 V输入,低EMI,高效率5 V,2 A电源
5V / 2A输出电源的5.5V - 42V输入如图1所示。该解决方案采用16引脚LT8609 S稳压器,开关频率为2MHz。整个解决方案只需要几个元件,包括电感器L1和一些无源元件。图2显示该解决方案可实现92.9%的峰值效率。
LT8609
S调节器具有2MHz的开关频率。整个解决方案只需要几个元件,包括电感器L1和一些无源元件。
突发模式操作可提高轻载效率
在轻负载运行和空载待机模式期间,高效率和低空闲电流对于电池供电应用非常重要。LT8609,LT8609 A和LT8609 S在突发模式下工作时具有2.5μA的低静态电流。在轻负载和空载条件下,开关频率逐渐降低,大大降低了功率损耗,同时保持输出电压纹波相对较低。图2显示轻负载效率保持在85%以上,而功率损耗在最小负载时接近零。
LT8609
, LT8609
A和 LT8609
S在突发模式操作中具有2.5μA的低静态电流。在轻负载和空载条件下,开关频率逐渐降低,大大降低了功率损耗,同时保持输出电压纹波相对较低。
高开关频率,超低EMI辐射和改善的热性能
EMI兼容性是许多环境中的一个问题,包括汽车系统。凭借集成的MOSFET,先进的工艺技术和高达2.2MHz的工作频率,该系列中的所有器件均可实现小尺寸解决方案,同时满足最严格的EMI标准。除了LT8609 B之外,其他所有产品均可提供降低EMI峰值的扩频工作频率。此外,LT8609 S采用了Silent Switcher 2技术。Silent Switcher 2器件具有集成的热环和暖环电容,使EMI性能对电路板布局和电路板层数不敏感。可以使用具有较少层的板来降低制造成本而不牺牲EMI和热性能。
LT8609
图2显示LT8609 S具有器件系列的最佳峰值和满载效率。图3和图 4显示了图1解决方案在2-和4-层板上的CISPR 25 EMI和热性能比较。
LT8609
S具有器件系列的最佳峰值和满载效率。
结论
LT8609系列中的器件是易于使用的单片式降压稳压器,集成了功率MOSFET和内置补偿电路。它们针对具有宽输入电压范围和低EMI噪声要求的应用进行了优化。低,2.5μA静态电流和突发模式操作使其成为出色的电池供电降压转换器解决方案。200kHz至2.2MHz的开关频率范围使其适用于大多数低功率至微功率应用。集成MOSFET和高达2.2MHz的开关频率功能可最大限度地减小解决方案尺寸。CISPR 25扫描结果显示出优异的辐射EMI性能,符合最严格的EMI标准。LT8609 S中的Silent Switcher 2技术使其性能不受布局和层更改的影响,大大降低了开发和制造成本。
LT8609
系列是易于使用的单片式降压稳压器,集成了功率MOSFET和内置补偿电路。它们针对具有宽输入电压范围和低EMI噪声要求的应用进行了优化。低,2.5μA静态电流和突发模式操作使其成为出色的电池供电降压转换器解决方案。200kHz至2.2MHz的开关频率范围使其适用于大多数低功率至微功率应用。集成MOSFET和高达2.2MHz的开关频率功能可最大限度地减小解决方案尺寸。CISPR 25扫描结果显示出优异的辐射EMI性能,符合最严格的EMI标准。Silent Switcher 2技术在LT8609
S使其性能不受布局和层更改的影响,大大降低了开发和制造成本。
回帖(1)
王栋春
2018-9-13 23:23:26
感谢楼主分享
举报
更多回帖
