英伟达
直播中
刘丹芹
8年用户 162经验值
私信 关注
[问答]
XenApp 7.11上的Revit Cpu负载非常缓慢
大家好
我们已经设置了2x nvidia grid 2k / xenserver 7.0(完整更新)/ xenapp&
xendesktop 7.11但是Revit 2017的表现非常缓慢。
戴尔R720,2x 185 gb SSD raid 0,启用了turbo模式,我们禁用了控制台到vms。
CPU:Intel(R)Xeon(R)CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz
vm规格是
16芯(2x8)
32gb ram
GRID Pass-Through K2
Windows Server 2012 R2
我们为OpenCL和CUDA创建了注册表项。
Revit文件大小:400 MB  -  600MB
如果我们想要使用Revit进行渲染,Revit会过载到CPU。
当我们在任务管理器中看到cpu选项卡时,cpu是%100。
GPU负载为%5  - %15
问题是什么?
图片:
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All
We have set up a demo with 2x nvidia grid 2k/xenserver 7.0 (full update)/xenapp & xendesktop 7.11 but the performance in Revit 2017 is really slow.
Dell R720, 2x 185 gb SSD raid 0, enabled turbo mode, we disabled console to vms.
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz
The vm specs are
16 core (2x8)
32gb ram
We created registry key for OpenCL and CUDA.
Revit File Size : 400 MB - 600MB
If we want rendering with Revit, Revit is overloading to CPU. When we see cpu tab in task manager, cpu is %100. GPU load is %5 - %15
What is the problem?
Image:
回帖(3)
王娟
2018-9-13 17:14:16
你好
不幸的是,你的CPU太慢了,完全不适合Revit 2017。
Revit需要快速CPU,不低于2.6Ghz,最好是3.0Ghz或更快,越快越好!
事实上,大多数Autodesk产品都需要快速CPU。
Autodesk为Revit 2016(Autodesk Raytracer)引入了新的渲染引擎。
这使用CPU来渲染而不是GPU,这就是为什么CPU要求如此重要并且会直接影响渲染性能的原因,这也解释了为什么你会看到这些预期的结果。
在Revit中启用“硬件加速”时,它将GPU用于各种任务,但不能渲染。
对于Revit中的GPU渲染,您需要查看外部插件,例如Octane。
这是我个人不使用XenApp for Revit的原因之一。
如果多个用户在同一个VM上使用该应用程序,如果1个用户决定启动渲染作业,则会消除VM上其他所有人的所有性能,正如您可以通过使用所有16​​个CPU看到的那样。
是的,你拥有CPU公平份额和所有这些东西,但是你为了架构设计而限制整体应用程序性能。
我认为您可以解决Revit 2017特定问题的唯一方法,如上所述,使用外部插件,或者将CPU升级到更快的速度,无论是您使用的还是其他系统。
因为你有一个R720,你可以装的最好的CPU是Xeon E5-2680 v2,因为你受到了TDP的限制。
这仍然不太理想,但它是安装GPU的最佳选择。
删除GPU,你可以有更快的选择范围从3.0到3.5Ghz。
这实际上取决于您计划提供的其他应用程序。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
Unfortunately, your CPU is way too slow and completely unsuitable for Revit 2017.
Revit needs fast CPU, nothing less than 2.6Ghz and preferably 3.0Ghz or faster, the faster the better! In fact, most Autodesk products have the requirement for fast CPU.
Autodesk introduced a new render engine for Revit 2016 (Autodesk Raytracer). This uses CPU for rendering not GPU, which is why the CPU requirements are so important and will directly impact your rendering performance, and this also explains why you are seeing these results which are to be expected.
When you enable "Hardware Acceleration" in Revit, it uses the GPU for a variety of tasks, but not rendering. For GPU rendering in Revit, you'll need to look at external Plug-ins such as Octane.
This is one of the reasons I personally don't use XenApp for Revit. With multiple users using that application on the same VM, if 1 user decides to start a render job, they wipe out all the performance for everyone else on the VM, as you can see by the usage of all 16 CPUs. Yes, you have CPU fair share and all that stuff, but then you're limiting overall application performance for the sake of the architectural design.
The only way I think you can fix that specific issue for Revit 2017, is as mentioned above, use an external Plug-in, or to upgrade your CPU to something much faster, either on what you are using or another system. As you have an R720, the best CPU you can fit is a Xeon E5-2680 v2 because you're limited by TDP. This is still much less than ideal, but it's the best you can fit in that chassis with a GPU installed. Remove the GPU, and you can have much faster options ranging from 3.0 to 3.5Ghz. It really depends on what other applications you plan to deliver.
Regards
Ben
举报
刘彬彬
2018-9-13 17:21:36
嗨B琼斯
谢谢你的回答,我明白了,我将升级到cpu进行revit。
好吧,如果我想使用autocad,这台服务器是否足以用于2017年的autocad?
祝你今天愉快 :)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi BJones
Thanks for ur answer, i understand and i'll upgarade to cpu for revit.
Well, If i want use autocad, is this server enough for autocad 2017?
Have a nice day :)
举报
李如昊
2018-9-13 17:30:34
你好
AutoCAD 2017将使用这些规范(就像Revit一样)。
但是,与几乎所有Autodesk产品一样,快速CPU将大大改善您的体验(对于整个操作系统,而不仅仅是在此特定应用程序中)。
并非所有在这些应用程序中看到的视觉效果都使用GPU,很多都使用CPU,这就是它的速度如此重要的原因。
如果这只是一个演示/实验室/评估,那么你所拥有的就是好的。
如果这是一个生产系统,那么我建议您将CPU升级到与Revit相同的速度。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
AutoCAD 2017 will work with those specs (just as Revit does). However, like nearly all Autodesk products, a fast CPU will massively improve your experience (for the entire Operating System, not just in this specific application).
Not all visuals you see within these applications use a GPU, a lot use the CPU which is why its speed is so important.
If this is only a demo / lab / evaluation, then what you have is fine. If this is a production system, then I'd recommend you upgrade the CPU to the same speed as you want for Revit.
Regards
Ben
举报
更多回帖
