天线|RF射频|微波|雷达技术
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
传输线的基本知识
2008-12-5 15:38
<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">传输线的几个基本概念 <br/>连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,因此,它应能将发射机发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号,这样,就要求传输线必须屏蔽。 <br/>顺便指出,当传输线的物理长度等于或大于所传送信号的波长时,传输线又叫做长线。 <br/>4.1 传输线的种类 <br/>超短波段的传输线一般有两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线有同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线的两根导线分别为芯线和屏蔽铜网,因铜网接地,两根导体对地不对称,因此叫做不对称式或不平衡式传输线。同轴电缆工作频率范围宽,损耗小,对静电合有一定的屏蔽作用,但对磁场的干扰却无能为力。使用时切忌与有强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线的特性阻抗,用Z0 表示。 <br/>同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 <br/>Z。=〔60/√εr〕×Log ( D/d ) [ 欧]。 <br/>式中,D 为同轴电缆外导体铜网内径; <br/>d 为同轴电缆芯线外径; <br/>εr为导体间绝缘介质的相对介电常数。 <br/>通常Z0 = 50 欧 ,也有Z0 = 75 欧的。 <br/>由上式不难看出,馈线特性阻抗只与导体直径D和d以及导体间介质的介电常数εr有关,而与馈线长短、工作频率以及馈线终端所接负载阻抗无关。 <br/>4.3 馈线的衰减系数 <br/>信号在馈线里传输,除有导体的电阻性损耗外,还有绝缘材料的介质损耗。这两种损耗随馈线长度的增加和工作频率的提高而增加。因此,应合理布局尽量缩短馈线长度。 <br/>单位长度产生的损耗的大小用衰减系数 β 表示,其单位为 dB / m (分贝/米),电缆技术说明书上的单位大都用 dB / 100 m(分贝/百米) . <br/>设输入到馈线的功率为P1 ,从长度为 L(m ) 的馈线输出的功率为P2 ,传输损耗TL可表示为: TL = 10 ×Lg ( P1 /P2 ) ( dB ) <br/>衰减系数 为 β = TL / L ( dB / m ) <br/>例如, NOKIA 7 / 8英寸低耗电缆, 900MHz 时衰减系数为 β = 4.1 dB / 100 m ,也可写成 β = 3 dB / 73 m , 也就是说, 频率为 900MHz 的信号功率,每经过 73 m 长的这种电缆时,功率要少一半。 <br/>而普通的非低耗电缆,例如, SYV-9-50-1, 900MHz 时衰减系数为 β = 20.1 dB / 100 m , 也可写成 β = 3 dB / 15 m , 也就是说, 频率为 900MHz 的信号功率,每经过15 m 长的这种电缆时,功率就要少一半! <br/>4.4 匹配概念 <br/>什么叫匹配?简单地说,馈线终端所接负载阻抗ZL 等于馈线特性阻抗Z0 时,称为馈线终端是匹配连接的。匹配时,馈线上只存在传向终端负载的入射波,而没有由终端负载产生的反射波,因此,当天线作为终端负载时,匹配能保证天线取得全部信号功率。如下图所示,当天线阻抗为 50 欧时,与50 欧的电缆是匹配的,而当天线阻抗为 80 欧时,与50 欧的电缆是不匹配的。 <br/>如果天线振子直径较粗,天线输入阻抗随频率的变化较小,容易和馈线保持匹配,这时天线的 工作频率范围就较宽。反之,则较窄。 <br/>在实际工作中,天线的输入阻抗还会受到周围物体的影响。为了使馈线与天线良好匹配,在架设天线时还需要通过测量,适当地调整天线的局部结构,或加装匹配装置。 <br/></font></p>
5YpWwsxb.pdf (150.55 KB)
(下载次数: 57, 2008-12-5 15:38 上传)
<br/>
[此贴子已经被作者于2008-12-5 15:38:56编辑过]
  • 传输线的基本知识
回帖(13)
leslielml
2008-12-11 16:47:42
长知识了,谢谢。
huchao495
2010-5-1 23:27:01
<p>鼓励一下</p>
zhxym9898
2010-5-13 18:55:28
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">长知识了,谢谢。 </div>
zhxym9898
2010-5-13 18:56:21
jifutemaier
2011-4-8 12:20:15
:)看下爱说
guanchoahua
2011-4-12 17:20:12
重新认识了匹配电阻的含义
dickmao
2012-10-19 09:36:00
学习
徐遇安
2012-10-25 00:19:02
那就是 负载、馈线和讯号源 三者的阻抗相等,但这只消除了 反射 之弊而无法对抗 衰减 的宿命;也希望大家明白 电力为何不採用高频传输。
熊工
2012-10-25 18:26:56
张心亮
2012-11-4 22:06:54
学习了~~
太懒德
2014-9-17 17:25:32
学习学习学习学
史可伦
2015-5-29 13:46:35
经检验,楼主发的东西有营养
陈艺惠
2019-12-31 20:25:33
谢谢分享!
更多回帖
打开APP
