ADI 技术
登录
直播中
李晶
7年用户
934经验值
私信
[问答]
请问AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?
开启该帖子的消息推送
AD5422
功耗
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的
电源
模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
回帖
(1)
袁飞
2018-9-13 11:10:16
这个主要跟你设置的电压以及电流有关, 如果是 24V供电,那么20mA情况下,失少需要500mW的功耗,
但是如果采用12V的供电,那么就只需要250mW的供电
所有都跟外围设置有关
所有都跟外围设置有关
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5422
功耗
AD5422
在
电流
输出
状态下
最大功耗
是多少
W
2023-12-18
261
AD5422
输出
100mA的
电流
2018-12-24
2269
齐纳二极管
在
最大输出
电流
为20mA的电路中用作稳压器时,可以安全处理的
最大功耗
是多少
2023-04-23
250
请问
TC387的
功耗
是多少
2024-05-21
203
AD5422
出现固定
输出
35mA现象
2019-02-21
2189
请问
AD5422
用作电压
输出
时外围电路配置只要单极性
输出
吗?
2019-02-28
2598
MP1584
输出
最大功
率
是多少
2016-07-15
4931
AD5422
用作电压
输出
时外围电路怎么配置?
2023-12-20
428
ST25R3916供电的
最大功
率
是多少
2023-01-03
338
线圈互感的
最大功
率
是多少
,怎么求
2017-10-09
4523
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
