一、Shell输入输出重定向概述
在了解重定向相关知识之前,我们先来看看Linux的文件描述符。
Linux的文件描述符可以理解为linux跟踪打开文件,而分配的一个数字,这个数字有点类似c语言操作文件时候的句柄,通过句柄就可以实现文件的读写操作。
用户可以自定义文件描述符范围是:3-max,max跟用户的ulimit –n 定义数字有关系,不能超过最大值。
linux启动后,会默认打开3个文件描述符,分别是:
1)标准输入standard input——0
2)正确输出standard output——1
3)错误输出:error output——2
对于所有运行的Shell命令,都会有默认3个文件描述符。
在一个Shell命令执行时,会先有一个输入:可以从键盘输入,也可以从文件得到
在命令执行完成后:成功了,会把成功结果输出到屏幕,正确输出默认是屏幕。
命令执行有错误:会把错误也输出到屏幕上面,错误输出默认也是指的屏幕。
我们今天介绍的Shell输入输出重定向就是将上面讲的默认的输入输出等重定向到别的位置。
二、Shell输出重定向
Shell输出重定向主要用向右的尖括号来作为符号>,主要有“>”和“>>”两种方式。
格式如下:
command-line1 [1-n] > file或文件操作符或设备
command-line1 [1-n] >> file或文件操作符或设备
当使用“>”时,系统会判断右边文件是否存在,如果存在就先删除,并且创建新文件。不存在则直接创建。因此无论左边命令执行是否成功,右边文件都会变为空。
当使用“>>”操作符时,系统会判断右边文件是否存在,如果不存在,先创建。然后以添加方式打开文件,系统会分配一个文件描述符与左边的标准输出【1】或错误输出【2】绑定。
当命令执行完以后,这条命令绑定文件的描述符也自动失效。0,1,2又会空闲。
当一条命令执行时,命令的输入,正确输出,错误输出,默认会分别绑定0,1,2文件描述符。
一条命令在执行前,先会检查输出是否正确,如果输出设备错误,将不会进行命令执行。
输出重定向的详细说明请看下方表格:
命令格式命令说明
Command > filename把标准输出重定向到一个文件中
Command > filename 2>&1把标准输出和错误一起重定向到一个文件中
Command 2 > filename把标准错误重定向到一个文件中
Command 2 >> filename把标准输出重定向到一个文件中(追加)
Command >> filename2>&1把标准输出和错误一起重定向到一个文件(追加)
三、Shell输出重定向示例
我们还是通过例子来看下Shell下的输出重定向。
示例:
#date > date.txt
#cat date.txt
Thu Jun 2 15:25:20 CST 2016
这条命令将date这个命令的标准输出结果重定向到date.txt中,并且会将date.txt清空。
示例2:
#whoami > date.txt
#cat date.txt
root
这个将whoami的命令重定向到date.txt中,可以看到,之前date.txt中的内容已被删除。
示例3:
#echo "Linuxdaxue.com" >> date.txt
#cat date.txt
root
Linuxdaxue.com
这个命令以追加的方式输出了一个字符串输出重定向到了date.txt,可以看到输出的东西被追加到了文件结尾。
四、Shell输入重定向介绍
Shell输入重定向主要用向左的尖括号(小于号)“<”表示,命令格式如下:
command-line [n]
命令默认从键盘获得的输入,重定向后改为从文件,或者其它打开文件以及设备输入。
这样,本来需要从键盘获取输入的命令会转移到文件读取内容。
接下来通过例子来学习下Shell输入重定向。
五、Shell输入重定向示例
示例1:
#cat num.txt
1
2
4
3
5
7
6
8
9
#sort < num.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
说明:num.txt里有一些数字,然后将num.txt重定向到sort命令的输入端,sort就会对这些数字进行排序,然后输出。
六、Shell其他重定向
上文中已经说到,Linux文件描述符中,2代表标准错误。现在讲下如何将标准错误进行重定向。
使用方法:
command > out.put 2>&1
将command执行的标准输出和标准错误重定向到out.put(也就是说不管command执行正确还是错误,输出都打印到out.put)。
还可以将错误输出重定向到/dev/null,意思是丢弃这部分输出,如下:
command 2> /dev/null
如果command执行出错,将错误的信息重定向到空设备(忽略掉错误输出)
以上就是Shell输入输出重定向的相关介绍,大家需要多多练习,争取熟练掌握。
linux学习交流群:690327559
