尊敬的ADI技术支持工程师: 您好! 我用了贵司24bit ADC AD7799,目前遇到的问题是配置为双极性检测,增益设为1,出现了非常奇怪的现象,焊接上R51,关闭内部缓冲,用万用表侧AIN2(+)-AIN2(-)的电压就变为-0.383V,AD检测出来电压为-0.42V,去掉R51,万用表测得V21上电压为0.432V。 1、为什么接上R51后,电压会由正变为负? 2、为什么增益为1,设置为单极型输入,关闭内部缓冲。AD值为无效(0xFFFFFF)? 3、为什么增益为1,设置为双极型输入,打开内部缓冲。AD转换输出电压接近于0? 4、通道3(Ain3)、通道1(AIn1)的伪差分输入电路有没有问题? 5、通道2(Ain2)的差分输入电路跟通道3(AIN3)、通道2(AIN2)伪差分输入能否并存?或者说三路AD中可否一路用差分方式另外2路用单端输入方式? 项目周期比较紧,希望尽快给予解答!谢谢! |
引用: wyywerw2 发表于 2018-9-12 07:02
您好:
问题1 2 3 的回答:
看了原理图,得到了这些信息:AVDD = 3.3V ,DVDD = 3.3V , REFIN(+) = 2.5V ,REFIN(-) = -3.3V。AVDD,DVDD,REFIN+ 满足输入要求。REFIN-不满足(GND-30mV , AVDD+30mV)的范围,如图(1)所示。这个地方修改以后,再测试一下您 1 2 3中提到的问题。
引用: nnmnnm 发表于 2018-9-12 07:18
您好!
关于参考电压VREF-的接法(接-V3.3V)确实是我原理图设计有误,这样接会导致AD7799迅速发热,因此在编写程序之前这个问题已经发现并解决(处理方法是:VREF-飞线至AGND)。
上述问题是在VREF-接AGND之后产生的。
您好:
问题1 2 3 的回答:
更多回帖
