TI论坛
直播中
h1654155275.5842
8年用户 273经验值
私信 关注
[问答]
ccsv5.5工程导入在workspace中就只有mata文件
在ccs v5.5导入工程的时候直接将controlsuite中的example进行project---import existing ccs eclipse project后编译和运行是没有问题的,但是这样一来在workspace中就只有mata文件,并没有example中的project!
因此,我想将controlsuite中的example复制到自己建立的workspace中在进行导入的时候在,就总是报错。我想应该是路径的问题。但是CCS初学,自己解决不了,求助TI人,谢谢。
回帖(19)
魏双艳
2018-9-12 11:12:59
导入时,那个窗口下面有个选项,可以复制整个工程过去,导入时勾选就可以了。
如果勾选就导不进去,那是因为那个项目的名称已经存在workspace里了,先把那个项目删除掉,然后再复制导入。删除时还必须勾选那个物理删除,就是彻底从workspace里删除,否则只是从那个工程浏览器里删除,最终还是导不了。
举报
何丽
2018-9-12 11:29:49
Controlsuite中的工程中的很多文件都是放到一起的,只拷贝一个工程文件夹出来还不够,需要将其他头文件,.c文件一起拷过来或修改路径包含进来。或者导入原先的例程,同时选择拷贝到workspace,打勾选中就行。谢谢。
举报
h1654155275.5842
2018-9-12 11:48:31
如果勾选就导不进去,那是因为那个项目的名称已经存在workspace里了,先把那个项目删除掉,然后再复制导入。删除时还必须勾选那个物理删除,就是彻底从workspace里删除,否则只是从那个工程浏览器里删除,最终还是导不了。 ...
感谢你的回答,但是我还是没有成功。
1.我是按照你说操作的,下面是我的操作
2.点击完finish后,会有一个提示
3.之后编译就会有很多错误
请你看看我的操作是不是有误,谢谢啦。
举报
h1654155275.5842
2018-9-12 11:58:25
谢谢你的回答,你说的第一步我不是很明白,下面是我的第二部操作,求指点。
1.我是按照你说操作的,下面是我的操作
2.点击完finish后,会有一个提示
3.之后编译就会有很多错误
请你看看我的操作是不是有误,谢谢啦。
举报
更多回帖
