深圳英锐恩科技有限公司专注单片机开发。
看门狗是由英文“WATCHDOG”翻译过来的,它的设计使用目的是做微处理器的一个监控者。微处理器在运行中会受到各种各样的干扰,如电源及空间电磁干扰,当它们超过抗干扰极限的时候,就有可能引起微处理器死机。尤其在MCU的应用环境中,更容易受到复杂干扰源的干扰影响。有了看门狗这个监控,就能够在MCU死机后,重新使它复位恢复运行。
单片机开发:
工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。
使用芯片:EN单片机
特性
8 层硬件堆栈x11bit
2T 或4T 指令周期
2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
数据EEPROM 在应用编程
128x8b SRAM
1 x 带8 位预分频的定时器0
1 x 带8 位预分频的定时器2
带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
上电延迟计数器PWRT
低功耗模式SLEEP
多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成,等等
内置高速16M RC 振荡器
内置低速32K RC 振荡器
支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式
i. 时钟缺失检测
ii. 双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
内置2 个高速高精度比较器
i. 可编程的片上参考电压
ii. 比较结果可直接输出
最多16 个通用IO,18 根芯片管脚
7 个IO 带独立上拉控制
端口变化中断,RA0~RA7
支持在系统编程ICSP
支持在线调试
程序空间保护
工作电压范围:1.8V~ 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
封装类型:SOP14,SOP18
深圳市英锐恩科技有限公司创立于2008年,专注为用户提供稳定可靠的集成
电路单片机及芯片解决方案设计定制、智能
电子产品方案应用开发与设计;同时为客户提技术辅导、研发支援服务。英锐恩公司凭着自身在集成电路设计、系统编程、应用开发工具、集成电路解决方案等领域,十多年的开发集成经验,建立了完整的方案设计、技术支持、市场销售一体系,拥有经验丰富的技术研发团队与业务服务团队。
enroo
