是德科技
直播中
刘凯
7年用户 189经验值
私信 关注
[问答]
如何列出路径中的所有文件夹名称
嗨,我正在使用labview编程N5222A。
我想在路径中找到所有文件夹名称的列表。
labVIEW驱动程序有一个VI,可以列出路径中的所有文件。
我可以使用任何VI或cmd列出路径中的所有文件夹名称吗?
谢谢,陈
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I am working on programming N5222A using LabVIEW. I want to find the list of all folder name in path. The labVIEW driver has a VI that can list all files in path. Is there any VI or cmd I can use to list all folder name in path?
Thanks,
Chen
回帖(2)
刘华湘
2018-9-11 16:26:13
不 - 不幸的是,没有提供文件夹列表的SCPI命令(因此没有VI)。
我们正在考虑加强“MMEM:CAT?”
命令将文件夹列为选项,但没有特定的发布日期承诺。
如果您有与N5222A的LAN连接,那么您可以将驱动器映射到它并使用标准的Windows调用来获取文件夹列表。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  No - unfortunately, there is no SCPI command (and therefore no VI) that provides a list of folders.  we are considering enhancing the "MMEM:CAT?" command to list folders as an option, but there is no specific release date commitment for this.  If you have a LAN connection to your N5222A, then you can map a drive to it and use standard windows calls to get folder listings.
举报
刘凯
2018-9-11 16:39:53
我们正在考虑加强“MMEM:CAT?”
嗨,Daras,谢谢你的快速回复。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi, Daras,
Thanks for your quick reply.
Chen
举报
更多回帖
