STM32/STM8技术论坛
直播中
刘瑞
8年用户 167经验值
私信 关注
[问答]
请问程序跳到HardFault_Handler里如何知道是哪里出错?
如何知道是哪里出错跳进去的呢?
IAR 环境
回帖(9)
蔡彦壁
2018-9-10 09:43:49
STM32出现HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面:
1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、LR、PC、XPRS 寄存器依次入栈,其中LR即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(参考Cortex-M3权威)
举报
刘瑞
2018-9-10 09:49:16
[size=0em]​
举报
袁富存
2018-9-10 10:03:22
在进入HardFault_Handler之后,根据堆栈指针查看堆栈,找到堆栈中最新的函数返回地址,到这个地址上去加断点,一步步根据汇编执行代码。很快就能找到出错原因,大多数是数组溢出,或者是指针初始化的问题。
试试这个能解决不
举报
王健
2018-9-10 10:12:21
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:
楼主可以尝试这个方法将HardFault_Handler函数添加BX LR语句直接返回的形式。然后在这条语句打个断点,一旦在断点中停下来,说明出错了,然后再返回,就可以返回到出错的位置的下一条语句那儿
__asm void wait()
      BX lr
void HardFault_Handler(void)
    /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
       wait();
举报
段宜敏
2018-9-10 10:31:35
楼上的那个函数只适用于ARM自家编译器吧,楼主你的IAR编译器应该这样写:IAR的汇编内联和MDK的有一点不一样!
举报
郑聪
2018-9-10 10:38:40
谢谢楼上各位,楼主问题解决了吗
举报
刘欢
2018-9-10 10:44:38
讲得不错。
举报
李雨坤
2018-9-10 10:55:51
mark,6#的答案在MDK中使用需要修改么?怎么改?asm?
举报
杨帆
2018-9-10 11:14:08
我这问题常有,基本上这些原因不管的,查程序,肯定有个地方有一个简单错误,可以仿真下,看看哪步不对
举报
更多回帖
