工程资源中心
直播中
丁冬芹
7年用户 1277经验值
私信 关注
[电源设计]
Xilinx Kintex 7低成本非隔离型同步降压电源设计方案
PMP6776 是低成本非隔离型同步降压电源。此设计使用 TPS56121 和 TPS54620 同步降压转换器以及 TPS54425 和 TPS54225 降压开关产生 7 个输出。其功能包括:输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出为 6A 下 1V、4A 下 1.5V、6A 下 1.8V、2A 下 2V、8A 下 2.5V、8A 下 3.3V、4A 下 1.2V。
主要特色
  • 设计输入电压范围为 10.8 至 13.2V。器件可支持 4.5 至 14.5V 输入
  • 在大约 3.5x3.5 英寸外形规格中的单面 PCB 上提供所有 7 个直流/直流转换器
  • 设计满足所有加电顺序要求
  • 使用所有陶瓷输入和输出电容器来节省空间和成本
  • 参考设计经过搭建和测试
更多回帖
