工程资源中心
直播中
曾玲娟
8年用户 192经验值
私信 关注
[电源设计]
具有PMBus功能的紧凑型数字四路负载点包括BOM及层图
PMP11414 参考设计在超小型 0.65" x 0.875" 解决方案尺寸 (16.5mm x 22.2mm) 中采用  TPS65400 四路 4/4/2/2A 输出负载点。TPS65400 将四个降压稳压器完全集成到 7mm x 7mm 小型 QFN  封装中。它还具有 PMBus 功能,以实现灵活的控制和配置。PMP11414 展示了高效率和智能,可实现灵活的裕量调节和定序功能。
主要特色
  • 输入电压为 7V 至 14V,输出电压分别为 1.2V(电流为 4A)、1.8V(电流为 4A)、2.5V(电流为 2A)和 3.3V(电流为 2A)
  • 解决方案总尺寸:0.65" x 0.875" (16.5mm x 22.2mm)
  • 峰值效率为 91%
  • 开关频率为 500kHz
  • 支持 PMBus 的裕量调节和定序
更多回帖
