ADI 技术
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
AD7150检测人体如果电容量超过范围会输出失效吗?
背景:
一个产品需要检测人体接近,考虑使用AD7150这颗CDC。暂时只是简单的使用出厂配置,只用OUT引脚检测其输出电平的状态,没有用到IIC通信
问题现象:
只使用其中一个通道,使用导线连接cin和EXC。导线长度约50cm,两导线平行,间距10cm以上。此时OUT管脚呈不规律动作输出。若将导线截短到10cm,可可靠感应人手靠近(距离导线几厘米时即可感应到),但如果手继续接近,几乎接触到导线时,输出却会关断。
疑问:
1、是否导线长度有限制,为何50cm导线不能正常工作?
2、是否超过芯片的量程范围(默认2pF)后输出会关断,为何手靠的太近会关断,按正常的思路难道不是应该超过范围继续输出吗?
回帖(7)
张虎豹
2018-9-10 10:39:50
这类型问题没有local AE支持,请客户发送到英文论坛咨询。 https://ez.analog.com/welcome
举报
乔丽娜
2018-9-10 10:57:13
了解了,谢谢!
举报
尹明
2018-9-10 11:10:02
1.由于接出来的两根导线会形成电容,而且导线之间的距离、介质容易改变(在您的应用中),所以电容的大小也会改变。这样导致AD7150测量得到的电容大小也会改变,时而超过阈值引起OUT输出高;时而低于阈值,OUT输出低。建议你将接出来的导线都换成屏蔽线,屏蔽到地,再做一下测试。
2.当选择AD7150测量量程是2pF,被测电容是0~12pF时,AD7150 内部可以调整内部的CAPDAC在被测电容上叠加一个负电容(类比),使被测电容+CAPDAC满足测量范围在2pF内,然后会根据测量和叠加的负电容得到真实的被测电容大小。当被测电容超过12pF时,这时就会超过AD7150的测量范围。您提到的输出关断是由于AD7150上电设置是adaptive threashold,也就是阈值不会一直不变而是随着当前测量值做调整,当测量值增加时阈值也会随着增加;当测量值减少时阈值也会减少。这么做的目的是为了检测电容快速的改变,当手靠得比较近并继续靠近时,电容改变已不是那么快,没有超过阈值,所以输出关断了。
举报
乔丽娜
2018-9-10 11:28:20
2.当选择AD7150测量量程是2pF,被测电容是 ...
非常感谢adj的解答!
其实我们是想把AD7150应用在一个长条形的感应带上,目的是希望在这长约50厘米的带状形状上都能可靠感应到人体是否存在,而且不但需要人体靠近时能触发CDC的OUT引脚输出有效,还要在人体进一步靠近、几乎紧贴电极时也保持稳定的被触发状态,直到人体离开。
这样的话,首先是不能用屏蔽线的,另外根据您对靠近关断的解释,好像AD7150是不能满足我的要求的对吗?盼望您的回复。谢谢。
举报
更多回帖
