VICKERS阀门KDG4V-3-33C20N-M-U-H7-60有现货
VICKERS威格士电磁阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏]VICKERS电磁阀的用途电磁阀用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。一般用于小 型管道的控制。电动阀用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。电磁阀只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。电动阀可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。1.开关形式电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。2.工作性质电磁阀一般流通系数很小,而且工作压 力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多VICKERS电磁阀的主要特点(1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。
内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动 。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易 ,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。(2)系统简单, 便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关 信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。(3)动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个 毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。
美国威格士 VICKERS电磁阀从原理上分为三大类:1)直动式电磁阀:原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上 ,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。2)分步直动式电磁阀:原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时, 通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压 差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。 3)先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差 ,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把 先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制) 但必须满足流体压差条件。2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动 活塞结构、先导活塞结构。
现货促销型号
KDG4V-3S-2C19N-H-M-U-G5-60
KDG4V-3S-33C22A-M-U-GP5-60
KDG4V-3S-2C19N-M-U1-H5-60
KDG4V-3S-2C19N-M-U-H5-60
KDG4V-3S-2C19N-M-U-G5-60
KDG4V-3S-2C08N-H-M-U-H5-60
KDG4V-3S-33C08A-H-M-U-H5-60
KDG4V-3S-2C08N-M-U-HA5-60
KDG4V-3S-2C08N-M-U-G5-60
KDG4V-3-33C20N-Z-VM-U-H7-60
KDG4V-3-2C28S-Z-M-U-HA7-60
KDG4V-5-33C50N-H-M-U-HA7-30
KDG4V-3-33C30X-H-M-U-G7-60
KDG4V-3-2C28S-H-M-U-H7-60
KDG4V-3-33C20N-H-M-U-HA7-60
KDG4V-3-2C20N-H-M-U-H7-60
KDG4V-3-33C13N-H-M-U-H7-60
KDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60
KDG4V-3-33C20N-H-M-U-H7-60
KDG4V-3-2C28S-H-VM-U-H7-60
KDG4V-3-33C07N-H-M-U-HA7-60
KDG4V-3-33C13N-H-M-U-HA7-60
KDG4V-5-33C50N-H-M-U-H7-30
