电压开关
自电力电子学开始以来,由于寄生电感的影响,关闭了一条电子线路。AGEs用于避免振荡和电压超调,同时降低开关速度。其他的研究集中在低电感封装技术上,这是一个好主意,但不会最终消除寄生电感。
相反,零过电压开关“zOS”方法提供了一种解决方案,在现实世界的应用中释放无限的开关速度,而不会对半导体产生过电压。而且,在最好的情况下,它甚至可以避免任何后续的寄生振荡。其思想是利用固有的寄生电感和寄生容量来建立谐振电路。关断事件激发谐振电路,自由轮二极管在半个周期后自动停止,例如在观察纳秒之后。因此,这些谐振寄生元件被用来关闭固定电流。无损耗、无过电压和符合电磁干扰的方式,道路通过正确的电路设计和寄生,没有必要的额外元件,甚至没有放松的工业型半导体外壳,低成本的链路电容器可以建立电路,因为寄生电感现在是拓扑的一个功能部分。
零过电压开关效应的解释
这项技术的重点是晶体管关闭事件。为了简化这个问题,本文描述了Boost转换器的zOS方法,如图1所示。在经典的开关技术中,关断事件的特征是晶体管T的特定开关时间。BOT,这导致中点“MP”电压上升。换相电流iL从晶体管到二极管,会产生额外的过电压,迫使电流通过自由路径的寄生电感L。标准杆。电压超调的幅度由寄生电感、开关速度、寄生容量和关断电流决定。
图1.升压电路
在这个经典的描述中没有考虑的是自由运转二极管的寄生电容。当中点电压上升时,一个特定的电流开始流过C。标准杆,顶。更快地关闭晶体管会增加电流。当电流足够大时,电流换流是在电压上升时完成的,即使没有电压过冲。zOS波形有三个步骤:
- 步骤1:晶体管内部的S通道在t期内尽可能快地关闭。1在物理设备中也可能需要几ns。
- 步骤2:相位电流IpH值充电输出能力,从而MP正在上升。寄生顶侧电容C标准杆,顶将其阴极K的电平移到直流链路电压U上ZK。从而流过L标准杆起起落落。
- 第三步:振荡在t点半个周期后立即结束。3,就在L的电流标准杆在最大程度上。在理想的设置中,最大值等于ipH值而你D在这一点上是零。此外,振荡器是由自由运转的二极管停止,这简单地缩短了C。标准杆,顶.
ZOS单元设计
若要将电路转换为zOS单元,必须应用下列设计规则。图1显示了寄生体,它们现在是拓扑的一部分。低端晶体管TBOT是一个理想的开关S旁边的附加(体)二极管和C。PAR,BOT并可能代表一个快速MOSFET,例如。
- 寄生电容C标准杆,顶活动自由轮部件应接近或等于低端寄生C。PAR,BOT。甚至对于典型的非线性容量也是如此。默认情况下,这在半桥配置中很容易实现。
- 在给定的硬件和寄生电路上,相位电流ipH值在关闭点必须根据下列方程式设置:
- 芯片和门驱动器设计必须尽可能快和快速关闭。这可以通过用栅电阻R开关25mΩSiCMOSFET来实现。G不到1Ω。较低的速度将消除zos效应。
模拟实验
一个zos窗口是一个改变栅极电阻R的模拟实验。门。按照经典理论,增加栅极电阻可以降低电压超调。按照zOS单元设计的规则,过电压可以是减少与所有期望相反降下栅极电阻提高开关速度)通过这种方法,通过应用外部R可以将模拟损失降低到标称数据表损失的2%左右。门约1Ω的内部芯片电阻增加,而不是推荐的20Ω。采用CPW41200S020B二极管半桥并联的25mΩC2M0025120D Cree SPICE模型,模拟了84 A的最佳zOS电流。换流回路电感为20 nH,链路电压为800 V。
图3.经典ZOS开关技术中的电压超调
测量实验
声称过电压可能消失,通过提高开关速度,增加寄生电感和提高电流是一个非常困难的工作,导致不信任和摇头。这就是为什么构建了一个概念测试设置的证据。现有的设置有一个缺点,即每片4,3Ω栅极电阻,而最优为1Ω以下。为了尽可能地补偿这一问题,采用了-10V负栅电压(而不是-5V)来加快开关速度。
图4.带模块集成栅极驱动的zos测试平台,增加链路电感和薄膜电容器
电流IpH值通过改变时间来交替,从而增加不同的电流值。图5显示了大约48 A的关闭电流,在图6中,更大的电流约68 A被关闭,但是参数正在到达zOS操作点。
图5.关闭非最佳电流
图6.关闭zos优化电流
通道4(绿色)显示电感电流。通道2(浅蓝色)显示电压跨越低端晶体管.信道1(深蓝色)是脉冲发生器输入信号的触发基准。
进一步的关键方面及其应用
这些规则的关键点是无限制的切换速度,这样可以将损耗降到零。结合经典的零电压开关(ZVS)在开关期间,可以建立一个现实世界的转换器,根本没有重大的开关损耗。
大多数应用程序都需要功率调节。几种技术允许在保持最佳I的同时设置平均电流。pH值在关口处:
- 在多阶段设计中,关闭相位将允许N。pH值-步骤管理。
- 在BCM操作下,跳谷可以降低功率。
- 通过突发模式操作将电源控制到零。
- 对于小电流来说,经典的关闭仍然是可能的。
ZOS技术可以应用于每一种变流器技术中,能够在开关操作点控制电流。这对于几乎所有典型的孤立和非隔离Buck-,Boost-,正向,相移,甚至从零瓦负载点变换器到兆瓦开关单元的反激变换器和其他DC-DC变换器来说都是可能的。即使负载调节也是可能的,对于LED照明或车载充电器等恒功率应用程序来说,实现起来更加容易。
回帖(3)
2018-9-7 21:46:47
非常不错的经验 资料分享
非常不错的经验 资料分享
举报
2018-9-8 19:40:11
对线路设计有帮助
对线路设计有帮助
举报
2018-9-10 08:43:29
学习学习
学习学习
举报
更多回帖
