是德科技
直播中
李秀云
8年用户 815经验值
私信 关注
[问答]
vrf复制工作表值
如果你使用的是Office 97,那么ms word和ms excel的帮助文件分别是“vbawrd8.hlp”和“vbaxl8.hlp”.Rahul BheemidiAgilent Technologies -----原始消息-----来自:遗嘱,
马克[mailto:MWills@tycoelectronics.com]发送时间:2002年4月4日星期四凌晨4点09分:'Rolf.Neumann@infineon.com'Cc:vrf@lvld.agilent.com主题:RE:vrf复制表值很多谢谢Rolf
这正是我所需要的。在设备>功能和放大器中选择active-X功能时,我之前也曾询问是否有人知道如何正确使用帮助。
对象浏览器。
我似乎得到的只是“没有帮助主题(选定的会员等)”是否需要安装一些额外的Office帮助文件?问候,Mark Wills主要ATE EngineerWireless汽车系统集团> *电子邮件:mwills @ tycoelectronics
.com> *电话:+44(0)1908 574209(直线)> *电话:+44(0)1908 574200(总机)> *传真:+44(0)1908 574300>泰科电子英国有限公司M / A
- -COM Division Featherstone RoadWolverton MillMilton KeynesMK12 5EW创造混乱乱序!-----原始消息-----来自:Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com]发送日期:2002年4月4日
11:58Tills:Wills,MarkCc:vrf@lvld.agilent.comSubject:AW:vrf复制工作表值HI Mark,附上一个(非常)简短的使用PasteSpecial命令复制Excel中的值的示例。
由于时间不够,我只做了一个在同一张表中复制数据的例子,但也许这可以告诉你正确的方法......希望这就是你需要的罗尔夫----------
-------------------------- Rolf NeumannInfineon TechnologiesWS TI DS 15Otto-Hahn-Ring 681730 MnchenGermanyTel。:+49 89 234-44484传真:+49 89
234-718178 ----------------------------------------- Ursprngliche Nachricht ----
-Von:Wills,Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com] Gesendet am:Donnerstag,4。2002年4月11:46An:Vee Reflector(电子邮件)Betreff:vrf复制工作表值我全部,我在此之前发布了此请求
上周有一个回复提供一个现成的解决方案,我不想要收费,因为我已经完成了大部分代码而且我只是错过了最后一点,所以我会尝试我的运气。请任何人帮助正确的命令
使用PasteSpecial将语句从一个工作表复制到另一个工作表的语法。只是为了获取信息,这两个工作表位于不同的工作簿中,虽然我这不重要。任何帮助我
非常感谢.Regards,Mark WillsPrincipal ATE EngineerWireless Automotive System Group ------------------------------------
---------------------------------这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。
要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。
订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.---
-----------------------------------这是由Majordomo管理的“vrf”maillist。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  If you are using Office 97, then the help files for ms word and ms excel are
"vbawrd8.hlp" and "vbaxl8.hlp" respectively.
Rahul Bheemidi
-----Original Message-----
From: Wills, Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com]
Sent: Thursday, April 04, 2002 4:09 AM
To: [email=]'Rolf.Neumann@infineon.com[/email]'
Cc: vrf@lvld.agilent.com
Subject: RE: vrf Copying sheet values
Many thanks Rolf, this is just what I needed.
I did also ask before whether anybody knew how to get the help to work
correctly when selecting active-X functions from the
Device > Function & Object Browser. All that I seem to get is "There is no
help topic for (selected member etc)"
Are some additional Office help files required to be installed or something
Regards,
Mark Wills
> * E-mail:  mwills@tycoelectronics.com
> * Phone: +44 (0)1908 574209 (direct line)
> * Phone: +44 (0)1908 574200 (switchboard)
> *  Fax:     +44 (0)1908 574300
Tyco Electronics UK Limited  M/A-COM Division
Featherstone Road
Wolverton Mill
Milton Keynes
MK12 5EW
Creating chaos out of order !
From: Rolf.Neumann@infineon.com [mailto:Rolf.Neumann@infineon.com]
Sent: 04 April 2002 11:58
To: Wills, Mark
Subject: AW: vrf Copying sheet values
Hi Mark,
find attached a (very)short example of copying values
in Excel with the PasteSpecial command. Due to lack of time
I've only made an example of copying data within the same
sheet, but maybe this can show you the right way ... .
Hope this is what you've needed
Rolf
Rolf Neumann
WS TI DS 15
Otto-Hahn-Ring 6
81730 Mnchen
Germany
Tel.: +49 89 234-44484
Fax : +49 89 234-718178
-----Ursprngliche Nachricht-----
Von: Wills, Mark [mailto:MWills@tycoelectronics.com]
Gesendet am: Donnerstag, 4. April 2002 11:46
An: Vee Reflector (E-mail)
Betreff: vrf Copying sheet values
Hi All,
     I posted a this request earlier this last week and had one reply
offering a ready made solution at a fee which I don't want as I have most of
the code completed and am only missing this last bit, so I'll try my luck
again.
Please can anybody help with the correct command syntax to copy only the
values from one sheet to another using PasteSpecial.
Just for info the two sheets are in different workbooks, although I this
shouldn't matters.
Any help would be greatly appreciated.
Regards,
Mark Wills
This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo.  To send messages to
this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com".  Subscriptions and
unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com".
If you need details, just send a message containing the text "help"
to "vrf-request@lvld.agilent.com".
回帖(2)
贾永世
2018-9-7 16:48:31
大家好,我在上周早些时候发布了这个请求并且有一个回复提供了一个现成的解决方案,我付了一些我不想要的费用,因为我已经完成了大部分代码并且我只是错过了最后一点,所以我会尝试我的
luckagain.Please任何人都可以帮助使用正确的命令语法,使用PasteSpecial仅将值从一个工作表复制到另一个工作表。只是两个工作表在不同的工作簿中的信息,虽然我这不重要。任何帮助将非常感激.Regards,
Mark Wills主要ATE EngineerWireless汽车系统集团> *电子邮件:mwills@tycoelectronics.com> *电话:+44(0)1908 574209(直线)> *电话:+44(0)1908 574200(总机)> *传真
:+44(0)1908 574300>泰科电子英国有限公司M / A-COM事业部Featherstone RoadWolverton MillMilton KeynesMK12 5EW创造混乱乱序!---------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 这是
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi All,
again.
shouldn't matters.
Regards,
Mark Wills
Featherstone Road
Wolverton Mill
Milton Keynes
MK12 5EW
举报
贾永世
2018-9-7 17:08:05
非常感谢Rolf,这正是我所需要的。我之前也曾询问是否有人知道如何从Device> Function& amp;中选择active-X功能时如何正确地获得帮助。
对象浏览器。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
Regards,
Mark Wills
Featherstone Road
Wolverton Mill
Milton Keynes
MK12 5EW
To: Wills, Mark
Hi Mark,
Rolf
Rolf Neumann
WS TI DS 15
Otto-Hahn-Ring 6
81730 Mnchen
Germany
Hi All,
again.
shouldn't matters.
Regards,
Mark Wills
举报
更多回帖
