电力电子技术
登录
直播中
孙原元
7年用户
196经验值
私信
贴装中硬件故障排除过程中人身安全注意要点
贴装
贴片机
贴片机有较多的运动部件(如电动机和气缸),这些运动部件在运动过程中储备了较多的能量,假设人体被这 些运动部件冲撞或碾压会造成人身的严重损伤:另外,贴片设备的供电电压有220 VAC和380 VAC两种,无论哪种 ,都不是安全电压,如果在设备维修过程中触电,也会对人体造成严重的伤害。因此,在硬件故障排除过程中, 必须注意人身安全,下面列出了一些基本要点,设各使用商应根据国家设备安全委员会的标准,结合本身的设备 特点,制定必要的安全规程并严格执行。
①进行故障排除的相关人员必须接受过关于设备安全方面的培训和授权。
②对于X-Y运动机构中的相关机械/电气故障通常需要使用设备制造商提供的特殊应用软件来辅助判别,如环 球仪器的AMC/MCD/MDS运动控制测试软件,需要特殊培训后方可进行该部分的故障排查,否则可能导致人身或设 备的安全事故。
③对于电气系统故障,建议成立二人组进行协调排除,以便在确保安全的前提下进行排查,当一人在检查设备 内部时,另一人负责安全警戒,避免他人突然合闸开电造成安全事故;当需要拆换大功率电容和电动机驱动器等 储能器件时,必须确保在设备断电几分钟之后再进行,而且应该使用具有相当绝缘等级的工具进行拆换;另外, 当需要接触
PCB
时,必须采用防止静电放电措施,以确保PCB上的电压敏感
元件
不会被静电打坏,可运用防静电手 腕带(如图1所示)来有效防止。由于所有贴片设备都有接地保护,并有相应的接地点(带标识,如图2所示)在 机器的显著位置供维修人员使用。
图1 防静电手腕带 图2 安全标识(1)
需要注意的是,防静电手腕带有电阻为1 MΩ的要求,而市场上有多种不同电阻值的防静电手腕带,应依照设备 制造商接地标签上要求的电阻值购买相应的防静电手腕带。
④应注意对精密零件的保护,例如,不可用工具敲击运动导轨、滚珠丝杆及旋转电动机的轴等;维修前用盖子 保护相机;维修过程中避免将工具,零件掉入贴片机的电气控制箱中等。
⑤如有条件建议使用特殊的安全标识并采取安全防范措施,以提醒非设备维修人员规避,下面列举了部分实用 的安全标识和安全防范方法,供参考。
使用安全受控标识,如图3所示。
图3 安全标识(2)
将标识悬挂于需要警告的地方,如急停开关上,如图4和图5所示。
使用安全锁:将空气断路器/机械锁置于关断状态,并锁上
电源
或气源开关,如图6所示。
使用安全隔离带,将被维修设备隔离,如图7所示。
图4 安全标识(3) 图5 安全标识(4)
图6 运用安全锁
图7 安全隔离带
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
贴装
贴片机
贴
装
中
软件
故障
及
排除
348
【虹科技术分享】一般
故障
排除过程
759
网络通信
过程中
的
故障
排除
11
锡膏生产
过程中
应
注意
哪些
要点
194
关于表面
贴
装
焊接设计应用
过程中
的
注意
事项
3942
简析PLC工控系统设计
过程中
的
注意
要点
816
BOSHIDA电源模块 电源
故障
管理 为
人身安全
而设计
246
线束设计
过程中
的技术
要点
1167
贴
装
中
硬件
故障
的校正步骤
1368
安全
光幕使用
过程中
必须
注意
的问题
466
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
