贴片机 过滤器 贴片
(1)过滤器
过滤器对贴片过程中使用的压缩空气进行过滤,保证空缩气体的清洁,如果过滤器脏,过滤效果不好,就会影响吸嘴的吸力,直接影响贴片效果。在设备维护中,要求定期更换过滤器,一般要求一月更换一次,属于消耗的物品。因此必须有一定的备件。
(2)反射板和反射帽
反射板用于对元件尺寸、元件电极及吸嘴号进行检测。当贴片过程中出现以上3种识别不良时,就要对反射板和反射帽进行检查或更换。
(3)传送带
传送带用于对贴片产品的传送。传送带在长期使用过程中会有磨损,经过一定时间会断裂,这时就需要更换。需要有至少1份的备件,对于经常磨损的部位可能有2份。
(4)气缸
气缸在贴片机中一般和电磁阀结合使用,起着升降、止动的作用。在贴片机的机构中,气缸运用很广泛,如贴片头上使用的气缸可以对贴片头是否使用进行设置,进行止动作用;贴片工作台的上升和下降,气缸根据电磁阀的信号进行伸缩使工作台上升和下降。气缸使用过程中会有磨损和灰尘的进入,应该定时进行检查,发现问题及时处理,如果由于压缩空气不清洁造成汽缸伸缩不灵活或不到位,就要进行清洗,如果漏气,就可能密封圈老化,更换密封圈,如果由于活塞磨损,那么就要更换气缸了。
(5)轴承
轴承的作用有两方面,第一是限位,第二是支撑。轴承限位是指被固定轴只能实现转动,而不能进行轴向和径向的移动;支撑是指承担轴的径向载荷。轴承按功能分有滚动轴向心轴承、球轴承和止推轴承等。
轴承是贴片机结构中运用广泛的标准件,它要求运转平稳,如果长时间运转,就会有磨损,要定时进行检查,发现轴承有径向窜动,影响设备的正常运行,要进行及时更换。如贴片机中使用的关节轴承和滚动轴承等。
(6)同步带
同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。当转动时,通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。同步带传动具有准确的传动比,无滑差,可获得恒定的速比,传动平稳,能吸振,噪声小,传动比范围大,一般可达1∶10,允许线速度可达50 m/s,传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高,一般可达98%,结构紧凑,适宜于多轴传动,不需润滑,无污染,因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。
在贴片机上,同步皮带一般使用在θ角的转动和主轴的传动,使用时间较长会有磨损,需要定时检查和更换,才能保证设备的正常的运行。
更多回帖
