电力电子技术
登录
直播中
李纪生
8年用户
201经验值
私信
元器件堆叠封装结构
元器件
堆叠
封装
元器件内芯片的堆叠大部分是采用金线键合的方式(Wire Bonding),堆叠层数可以从2~8层)。 STMICRO声称,诲今厚度到40μm的芯片可以从2个堆叠到8个(SRAM,Hash和DRAM),40μm的芯片堆叠8个总 厚度为1.6 mm,堆叠两个厚度为0.8 mm。如图1所示。
图1 元器件内芯片的堆叠
堆叠元器件(Amkor PoP)典型结构如图2所示:
·底部PSvfBGA(Package Stackable very thin fine pitch BGA);
·顶部Stacked CSP(FBGA, Fine pitch BGA)。
图2 堆叠元器件实行结构图
1. 底部 PSvfBGA(Package stackab丨e very thin fine pitch BGA)结构(如图3所示)
·外形尺寸:10~15 mm;
·中间焊盘间距:0.65 mm,底部焊球间距:0.5 mm(0.4mm);
·基板:FR-5;
·焊球材料:63Sn37Pb/Pb-free。
图3 底部PSvfBGA结构
2.顶部scsP结构(如图4和图5所示)
·外形尺寸:4~21 mm;
·底部球间距:0.4~0.8 mm;
· 基板: Polyimide;
·焊球材料:63 Sn37Pb/Pb-free;
·球径:0.25~0.46 mm。
图4 顶部scsP结构图(1)
图5 顶部SCSP结构图(2)
3.底部
元件
和顶部元件组装后的空间关系(如图6所示)
PoP装配的重点是需要控制元器件之间的空间关系。如果它们之间没有适当的间隙,那么就会有应力的存在 ,而这对于可靠性和装配良率来讲是致命的影响。PoP组装后的空间关系如图6所示。概括起来,其空间关系 有以下几点需要我们关注:
·底部器件的模塑高度(0.27~0.35 mm);
·顶部器件回流前焊球的高度与间距e1;
·回流前,顶部器件底面和底部元件顶面的间隙fl;
·顶部器件回流后焊球的高度与间距e2;
·回流后,顶部器件底面和底部元件顶面的间隙f2。
图6 PoP组装后空间关系
而影响其空间关系的因素除了基板和元器件设计方面,还有基板制造工艺、元件封装工艺以及SMT装配工艺,以下是都需要加以关注的方面:
·焊盘的设计;
·阻焊膜窗口尺寸及位置公差;
·焊球尺寸公差;
·焊球高度差异;
·蘸取的助焊剂或锡膏的量:
·贴装的精度:
·回流环境和温度;
·元器件和基板的翘曲变形:
·底部器件模塑厚度。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
元器件
堆叠
封装
元器件
PIP(
堆叠
封装
)和PoP(
堆叠
组装)的比较
5567
元器件
PIP(
堆叠
封装
)和PoP(
堆叠
组装)的比较
7544
电子
元器件
的
封装
形式,
元器件
封装
形式
324
常用
元器件
及
元器件
封装
总结
20107
元器件
封装
介绍
SMD电子
元器件
封装
图库
结构
尺寸汇总
127
PCB
元器件
封装
常见
元器件
封装
元器件
封装
尺寸
349
元器件
与
封装
介绍
49
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
