电子元器件论坛
登录
直播中
徐昕
7年用户
249经验值
私信
使用UAF42设计50Hz陷波器
开启该帖子的消息推送
滤波器
陷波器
基于UAF42的50Hz陷波器设计与
仿真
【1】
UAF42是一个集成化的二阶滤波器,可以用来设计复杂的滤波器。众所周知,在滤波器设计时,运放的精度和温度稳定性是关键。UAF42里面集成了两片0.5%精度的1000pF的电容。
在工业应用中,多种场合需要用到50Hz陷波器。本节将介绍使用UAF42设计一个高性能的50Hz陷波器。使用UAF42来设计50Hz陷波器,只需要外加6个电阻即可组成一个50Hz陷波器。如下图所示
UAF42的辅助运放将高通和低通滤波器的输出相加,即得到陷波器。陷波器的陷波频率由下面的公式所决定,其中Alp为低通滤波器的增益,Ahp是高通滤波器的增益。
一般而言,ALP/AHP • RZ2/RZ1=1。因此陷波器的中心频率即为:
其中fo由下式确定:
其中
。参考UAF42的数据手册,C=1000pF,则RF=3.1831MΩ。
因此陷波器的中心频率可以由电阻Rf来确定。或都增加电容来确定。电容一般选求NPO电容,或云母电容,或其它低漏电高温度稳定性的瓷片电容。
关于
电路
的-3dB带宽则由下式来确定
关于-3dB带宽的定义:BW-dB=fH-fL。上式中的Q由辅助运放的增益所决定。进而由Rq的值来设定,如下式:
陷波器的通频带主要受滤波器Q参数的影响。Q参数由辅助放大电路的输入电阻和增益电阻所决定,如下式:
这里需要注意一点,基于UAF42的陷波器电路的陷波中心频fo和滤波器Q参数可以分别设置。
基于UAF42的50Hz陷波器设计与仿真【2】
上一小节,我们设计出一个基于UAF42的50Hz陷波器。在本 小节,我们将使用免费的仿真软件
ti
NA对这个电路进行仿真分析。具体原理图如下所示。
其中3.1831M欧的电阻用两个E96标准的电阻串联组成。一个是3.16M欧,另一个为23.09K欧。选用E96标准电阻的主要原因是可以达到1%的精度要求,阻值容易搭配,成本较低。UAF42的
电源
选用+/-15V供电。
下面对设计的电路进行仿真,下图是设计的陷波器电路的仿真结果。可以看出在50Hz处有约-74dB的衰减。使用软件测量工具计算得其-3dB带宽为8Hz。
上图仅为仿真结果,受到器件精度及实际电路分布参数的影响。此陷波器的性能可能会略有下降。感兴趣的工程师可以制作
PCB
,实测一下。
注:附件中TINA仿真文件。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
滤波器
陷波器
如何利用
UAF42
设计高性能的
50Hz
陷波
器
2021-04-12
1441
萌新求助,求
50Hz
陷波
器
的Matlab程序
2021-11-19
1150
请问在filterpro desktop这个软件怎么选择
uaf42
这个芯片?
2024-09-18
181
UAF42
三个输入引脚有啥区别吗?
2024-08-05
114
50HZ
陷波
电路 请大神看看有没有问题
2017-07-19
4035
50HZ
双T
陷波
电路
2017-09-18
6084
新人求助,关于
陷波
器
2017-03-06
6716
请问怎么用滤波
器
实现滤除单位脉冲响应的某些频率部分
2019-11-09
3101
陷波
器
抑制增益太小的原因
2019-03-10
2523
请问如何处理模拟电路设计中的
50Hz
干扰问题?
2018-08-15
10596
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
