电力电子技术
直播中
王磊
7年用户 1540经验值
私信 关注
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。
  (1)基本结构
  旋转头复合式的基本结构和拱架式的一致,也有单臂单头、单臂双头和双臂双头的3种平台式基本结构。
  (2)线路板传送
  线路板传送的方式与拱架式的基本相同。为了提高传送板的效率和整机的速度,有的复合式贴片机分别采用以下几种方式。
  ①双轨道传送:当线路板的宽度较窄时,可以采用两个轨道同时传送线路板,当一个轨道上的线路板贴装元件时,另一个轨道可以传输线路板。
  ②单工作台双线路板:当线路板的长度较短时,在单轨道的工作台上可以停放两块线路板,可以减少线路板传输时间。
  ③智能y轴定位工作台:传统的单轨道传送板系统在线路板较窄时,线路板会比较靠近传送轨道的定边,对于双臂双头的贴片机,由于贴装头在y方向上的运动距离会不等,因而造成时间的损失。智能y轴定位工作台可以根据双臂双头的工作情况运行到靠近中间位置,使得两个贴装头在y方向上的运动距离相等而提高机器的效率。
  (3)贴装头结构
  复合式贴片机的旋转贴装头有3种(如图所示):
  图 贴装头结构
  ①一种是水平方向旋转的贴装头,类似于转塔式贴片机的转塔,俗称小转塔;
  ②一不中是竖直方向旋转的贴片头,一般叫做星形贴片头和闪电头;
  ③还有一种是在一定的倾角上进行旋转的贴装头。
  旋转贴片头的吸嘴数从8~30个不等。各种旋转贴装头都是在吸料时旋转一圈,可以吸取与吸嘴数相等数量的元件,通过识别和校正后,再贴装到线路板上。不同的是第一种旋转贴装头一般在元件吸取完后,需要通过固定在平台上的上视相机飞行校正;第二和第三种旋转贴装头一般在贴装头上带有头上元件识别相机,在元件吸取贴装头旋转时,元件就可以通过识别和校正。第一种旋转贴装头可以通过跳过相邻的吸嘴来吸取较大元件,第二和第三种旋转贴装头元件的大小范围受机械条件限制。
  (4)送料器系统
  复合式贴片机的送料器大部分采用电动送料器,以提高送料的速度和精度。为了增加物料种类的能力,很多复合式贴片机配备有在同一只送料器上可以安装两种8 m血物料的双轨送料器。
更多回帖
