电力电子技术
直播中
杨平
7年用户 1692经验值
私信 关注
贴装重复精度简述
  重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样,贴片机的特性和工作机理更接近数控机床。有关数字机床重复精度评定方法GBl01131 811中,引用美国NMTBA标准中有关重复精度的概念,规定当单向趋近时,为在同样条件下,对某一给定点多次趋近、得出以平均位置〃为中心的离散度;当双向趋近时,为在同样条件下,正负方向对某一给定点多次趋近、得出平均位置为u中心的离散度,以±3σ示,如图所示。
  图 重复精度的图示
  从根本上说,贴片机的运动系统X导轨、Y导轨、Z移动及Z轴旋转均有各自的重复精它们与贴装精度一起综合的结果,决定贴装的精度,并最终影响后工序焊接的工艺质因此在IPC-9850标准中是以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准.
  目前在高精度贴片机中可以提供高达微米级(0.001 mm)的重复定位精度。
更多回帖
