电力电子技术
直播中
冯虎虔
7年用户 169经验值
私信 关注
转塔式贴片机供料器
  转塔式供料器,供料台以每移动一个料站为主,元件位置放置从料站第一位置进行排序,而且按照元件类别进行排列。越简单,越小,越容易识别的元件,排序在前面;越复杂,越大的元件放置在后面。即先排元件贴装速度最快的,再排贴装速度慢的。而且同一速度的同一类元件安排在一起,最好一台机器只有一类元件,保持机器贴装头旋转速度的一致性。在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标最近的一个元件排列在料站的第一号位置;在剩余元件中,寻找离第一供料器中贴装的最后一个元件位置最近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
  之所以这样规定是由于转塔设备的贴装特性决定的。第一,转塔机供料台的运动特性。贴片机在工作时,贴片吸嘴在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一吸嘴旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸嘴吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片头转动速度决定(如0.1 s/chip)。如果供料台,将另一种元件移动到固定位置的时间在间隔时间内,就能保证机器最大速率,如果移动位置跨度太大,需要的时间超过吸取间隔时间,贴片头会等待,整个机器就不能保证最大效率工作。另外,供料台在移动时,移动一个料站,供料台以最大速度运动,当超过一个料站位置时,移动速度将降低,只有最大速度的70%。因此应尽量减少供料台在相距较远的料站之间多次往返。第二,转塔的旋转速度越快,贴装越快。得到最快的旋转速度贴装。但是贴片头实际旋转最大速度受到元件大小、精度和外形复杂程度的影响。元件越小,外形简单,越容易识别的元件,贴片头旋转速度越快;元件越大,外形越复杂,贴装就越慢。如果对大元件以过快速度贴装,很容易在旋转过程中由于真空吸附不足将元件转飞,或元件位移导致贴装精度不准;元件外形越复杂,元件识别方式不同,识别时间加长,贴片头旋转速度变慢。在实际贴装过程中,机器的旋转基本上是一个定数,不可能针对大小元件设定不同转速,不断地加速和减速会造成生产周期的延长和运动的不稳定,影响生产效率和质量。一般机器以所有元件贴装元件中最慢转速运动。所以供料器位置按照类别进行排列,同一速度的同一类元件安排在一起。第三,X-Y工作台面的运动距离。和料站平台的移动一样,当贴片头吸嘴已经在贴装位置,由于工作台面移动位置太大,印制板还未移动到相关位置,贴片头也会进行等待,影响贴装时间。贴装位置优化一般采用路径最短原则。机器在贴装元件的过程中,寻找最短贴装路径,这样印制板台面移动最少距离,机器等待时间最少。
更多回帖
