电力电子技术
登录
直播中
朱梁贡
7年用户
207经验值
私信
贴片机供料器和吸嘴的影响
贴片机
供料器
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有
元件
高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。
1.供料器
关于供料器的详细信息。贴片机在讲究精确的同时,也在强调高速高效,在吸料过程中,贴片机不会用相机判 别元件在供料器中的中心点,因为这样非常耗时间,因而需要供料器中的元件停靠在有相当精度的取料位置,该 精确度是靠供料器在供料站上的机械位置精度,以及供料器的准确校正和纸带节距精度(对于卷料带而言)来保 证的。理想的情况是,元件应该位于设计的位置精度范围,以便它的有效吸取区域和吸嘴的中心重合,以0201元 件为例,图1中的左边图片的蓝色区域代表它有效吸取区域,如果吸嘴吸在十字坐标的中心,就可能会导致如图2 所示的干涉。
图1 位置精度范围 图2 吸嘴与相临元件干涉
更坏的情况如图3和图4,这将导致严重的焊接缺陷,如图5所示。
图3 元件位置偏移 图4 吸偏元件 图5 贴装位置偏移
2.吸嘴的影晌
吸嘴作为直接与元件接触的零件,它对贴片质量的影响是毋庸质疑的。主要体现在吸嘴的设计,吸嘴的正确配 置和吸嘴保养方面,下面分别讲解。
(1)吸嘴的设计
吸嘴设计主要应考虑材料、有效吸取形状和面积以及吸孔数量与对称性等方面。对于材料而言,需要考虑和权 衡是否有防静电要求,是否耐磨,反光强度等。关于吸孔的数量与对称性,对于规则的长方体小型磁片元件,吸 嘴通常采用中心用较大口径孔,并在周围对称地配备多个较小口径孔的方式,如图6和7所示。
图6 某型号0201吸嘴(a) 图7 某型号0201吸嘴(b)
①磁片元件吸嘴:图6和图7是某0201吸嘴,其吸取面上有两小孔对称位于中心大孔两侧,并将吸取面的形状设 计为长方形;图8是通用磁片元件的吸嘴,它采用中央大孔加4个小孔90°均布置的结构。
图8 通用磁片主件吸嘴
②小尺寸IC元件吸嘴:图9所示是单孔结构,该孔结构较大尺寸IC元件吸嘴要小。
图9 小尺寸IC元件吸嘴
③大尺寸IC元件吸嘴:如图10所示是较大中孔、带橡胶密封圈的结构。
图10 大尺寸IC元件吸嘴
对于异型元仵吸嘴的设计,除了应考虑上面的设计因素而外,还应考虑到异型件重心的位置,否则在贴片头加 减速过程中,容易造成异型件在吸嘴上滑动,从而导致贴片不良。
④MELF元件吸嘴:由于MELF元件(如贴片二级管)外形为圆柱体,所以,应该用特殊圆柱面内凹的吸嘴,如图 11所示。
图11 圆柱面内凹吸嘴
(2)吸嘴的正确配置
不同的设备制造商都有适合自己的配套吸嘴,每种吸嘴都有它的适用吸料范围,因而设备使用商应按照设备制 造商的定义来配置吸嘴,如大口径吸嘴不适用于吸取小元件0201,而微小口径吸嘴也不适合吸取大的IC料(由于 吸取有效面积小,可能吸力不够)。
(3)吸嘴保养
吸嘴的使用频率非常高,容易磨损,也容易被污染或堵塞,因此在适当的时候应进行清洁保养,通常可用清洁 溶剂来清洁。如带橡胶密封圈结构的吸嘴(如图11所示),橡胶密封圈较容易磨损,需要定期检查,确保定期更 换。随着片状元件的微型化趋势,像0201/01005是很薄的元件,01005元件厚度更是薄到0.1 mm,它们不仅给制 造带来了难度,也增加了吸嘴与锡膏或胶水接触的机会,需提高这类吸嘴的清洁保养频度,对此类吸嘴清洁保养 的要求也比其他类型的吸嘴要高,需要利用清洁溶剂和超声波来清洁。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
贴片机
供料器
并排
吸
嘴
式
贴片机
供料器
1189
贴片机
供料器
的选择与分类
1953
贴片机
吸
嘴
与
吸
嘴
选择支撑(PIN)
763
贴片机
供料器
简述
1515
转塔式
贴片机
供料器
1326
贴片机
吸
嘴
与
吸
嘴
选择支撑简述
2399
贴片机
供料器
选择
572
如何保养和检查
贴片机
吸
嘴
2
贴片机
的飞达与
吸
嘴
3262
贴片机
吸
嘴
型号大全
14663
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
