电路设计论坛
直播中
贾飞世
7年用户 1812经验值
私信 关注
[问答]
系统的顺序是否始终取决于独立初始条件的数量?
鉴于:“所有二极管都是理想的”,在图(e)中,只有D3打开,两个二极管的其余部分在解决方案中给出。类似地,对于(f),只有D1打开。我不明白这背后的逻辑。请帮助理解这件事。
更新:显示我的工作(f)
假设只有D3(二极管具有3V)存在且处于“接通”状态。如果我从D1或D2开始,我最终得到相同的情况,这使得所有二极管都关闭。
回帖(3)
h1654155275.5741
2018-9-4 14:05:00
关于楼主的编辑以及原始图像的右半部分:
假设D3上的电压降为0.7 V.使用绘图时,只有D3存在,A处的电压为3.7 V.
现在添加D2。D2将导通(开始导通)并将A上的3.7 V电压下拉至2.7 V,从而关闭D3。
现在添加D1,它将打开并将A拉低至1.7关闭D2。
所以现在,只有1.7 V,唯一可以导通的二极管是D1。
1 举报
  • 林基强: 所有二极管都是理想的,再不能再这样了。
马占云
2018-9-4 14:08:30
楼主,你的逻辑存在错误(解决方案的照片)。
假设只有D3存在,然后在正确的基础上计算出通过它的电流,即结点的电压为3 V.
现在你犯了错误:
A = 3 V,因此D3不导通。
但是你开始说是在进行。如果D3不导通,则A将为+ 5V,因为没有电流流动。D3 是导通。
在实际二极管中,它们之间会有一个电压降 - 通常为0.7 V - 因此'A'将为3.7 V且二极管显然是正向偏置的。
举报
林基强
2018-9-4 21:31:48
楼主考研的貌似。
问题描述很高深,看不大懂啊。
你给出的前提条件是:所有二极管都是理想的。
对于(e)图:
左边三个输入端,若只有一个输入,该二极管导通,右边输出就等于输入。
如果几个输入端有不同的输入,那么最高输入端的二极管导通,并使得其余输入端的二极管反向偏置而截止,右边输出等于最高输入电压。
对于(f)图:
如果几个输入端有不同的输入,那么最低输入端的二极管导通,并使得其余输入端的二极管反向偏置而截止,右边输出等于最低输入电压。
举报
更多回帖
