CP2532-十二路电容性触摸检测芯片 |
CP2532 是一款支持12 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用DSP处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持IIC 总线和SPI 总线,同时提供12 位可扩展GPIO。感应判断结果可选择串口输出或GPIO 输出。独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。CP2532 采用CMOS 工艺,可工作于2.8V ~ 5.5V,有6mm x 6mm QFN-40和10mm x 10mm LQFP-44两种封装。正常模式下,功耗为400uA;省电模式下,功耗为100uA。 |
更多回帖
