CP2526 是一款支持6 通道的电容式触摸传感芯片。内嵌高精度电容数字转换(CDC)模块,并结合专用DSP处理器,能在各种应用环境下准确识别人手指的触摸。芯片支持IIC 总线和SPI 总线,同时提供6 位可扩展GPIO。感应判断结果可选择串口输出或GPIO输出。独特的 CDC 技术可以检测到电容变化,并把该变化量转换成数字信号。转换后的数字信号经过硬件低通和DSP 处理,最后获得触摸感应判断。硬件滤波器可解决输入信号的抖动。集成特殊判断算法的DSP 处理器能实时计算出每个感应通道的状态。感应判决算法具有自校准功能,能适应多种应用环境的变化。CP2526 支持两种配置模式,软件模式和硬件模式。软件模式下,按键状态可以通过读取按键状态寄存器获取或者直接通过GPIO 引脚获取;硬件模式下不支持串口访问,按键状态直接通过GPIO输出。芯片在正常工作模式下,功耗为400uA。CP2526 采用CMOS 工艺,可工作于2.8V ~ 5.5V,有5mm x 5mm QFN32 和7mm x 7mm LQFP32 和7.6mm x 17.5mm SOP28 三种封装。CP2526 QFN32 和LQFP32 的封装形式,同时支持软件模式和硬件模式,而SOP28 封装形式只支持硬件模式。 CP2526适用于家电、电梯、安防、控制器等产品。 |
