贴片机 贴片
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有唯一的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。在 各个贴片机的编程软件中,一般都会有标准元件数据库(如图1所示)。在产品的数据库建立时,如果产 品中的元件与选择标准数据库中的相同,可以选择相同的标准元件复制成需要的元件代码;如果产品中的元件与选择标准数据库中的略有不同,可以选择相似的标准元件复制成需要的元件代码,然后再根据产品 中的元件特征进行更改;如果在标准数据库中没有相同或相似的标准元件,这就需要在元件数据库中创建 一个新的元件。
图1 元件数据库
更多回帖
