电力电子技术
登录
直播中
张斌
7年用户
224经验值
私信
视觉系统各种光源的电路板光方案
视觉系统
①环形光(UniversalLightTM):是一种柔性光,广泛用于各种类型材质的成像定位,此模块在图形波长、偏振和角度上提供灵活性。目前标准PEC相机的光对于80%~90%的应用是有效的,其解决方案得到广泛应用。例如,用于对于过去有代表性的造成问题的柔性
电路
板、陶瓷、玻璃和聚酯材料的成像定位。环形光的标准方案如图1和图2所示。
图1 标准方案
图2 环形光方案
②对称光:与目前PEC光模块的标准两侧的光相比,环形光能产生对称光。例如,经过烧结后,C4的焊盘可能从表面突出产生“树桩”效果,两侧的光导致不对称的焊盘图案,而四边的光产生更逼真的图像。如图3所示。
图3 两侧的光与四边的光
环形光可以为常用的基准点配置红色花瓣区域,或者为柔性图像配置蓝色花瓣区域(由蓝色LED组成),内光也可配置。例如,一个
元件
有金属衬背,底层含铜轮廓,外包聚酰亚胺。在铜特征的周围环境区域,来自标准PEC发光板的红光穿过聚酰亚胺并从金属衬背反射,导致背景很亮图像很差。当选用蓝光后,光被聚酰亚胺吸收,从而背景变暗,图像对比清晰。如图4所示。
图4 红光和蓝光
③偏振光:金属焊盘和陶瓷背景都能很好地反射光,因此很难区别焊盘和背景。由于金属和背景材料(介质)反射偏振光不同,可以在LD上面引进偏振片以辨认这些区别。偏振工具如图5所示。
·金属反射偏振光在两极没有转动;
·陶瓷反射偏振光是随机的。
当在相机光圈的第一个偏振片上,以与其90°角度放上第二个偏振片时,环形光的十字偏振就获得了。
图5 偏振工具
下表显示了在白色/灰色陶瓷材料和金属上的偏光效果。
陶瓷成像:亮陶瓷:十字偏振增加了光、陶瓷底层特征和背景之间的对比度。
暗陶瓷:非偏振图像增加了底层特征和背景之间的对比度。
如图6所示捕捉到陶瓷图像。从非偏振方案到十字偏振方案,信号一杂信比率提高了两倍。
图6 非偏振方案/十字偏振方案示意图
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
视觉系统
视觉系统
光源
的作用
363
在机器
视觉系统
中
光源
的作用及
各种
光源
的特点
5906
机器
视觉系统
光源
的作用
2474
工业机器
视觉系统
中
光源
设计应用
631
机器
视觉系统
中
光源
的作用
2856
机器
视觉系统
应用如何选择
光源
2631
机器
视觉系统
中
光源
的作用及应用
1886
机器
视觉系统
光源
篇(一)
1304
机器
视觉系统
之
光源
的分类
7838
AOI机器
视觉系统
中检测
光源
的分析和设计
32
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
