DSP论坛
直播中
随风吟
7年用户 13经验值
私信 关注
【创龙AM5728开发板试用体验】+AM5728的功能测试
1、时钟测试
把时间配置文件移到“/home/root”下,重启,恢复系统时钟和RTC同步。
(1)查看系统运行时钟
(2)查看RTC时钟
(3)设置系统时钟
(4)设置RTC时钟
(5)同步系统时钟和RTC时钟
我是依照电脑显示当前时间进行设置,最后系统时钟和RTC时钟都和电脑显示时钟一致。
2、系统信息查询
(1)查看内核和CPU信息
(2)查看操作系统信息
(3)查看计算机名字
(4)查看内存使用情况
(5)查看环境变量信息
(6)查看CPU主频
通过输入相应指令,各项信息均正常显示,除了CPU主频在输入对应指令后,无反应。
3、USB测试
(1)挂载测试
使用USB2.0的U盘,分别插在USB3.0和2.0接口。启动系统,输入查看指令,均可看到有设备挂载显示sda分区。
(2)读写速度测试
因使用USB2.0的U盘,故只记录了USB2.0接口的读写速度,USB3.0接口的速度无意义。写入速度为5.3M/s,读取速度为13.6M/s。
4、SD卡读写测试
写入速度为6.78M/s,读取速度为7.3M/s。
5、LCD亮度测试
输入 echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness,屏幕明显变暗,可输入0~8。
6、加密芯片测试
依照指令输入发现第一个数是aa,不是ff,和预期不符
7、上电自启程序设置
在“/lib/systemd/system”目录下新建helloworld.service,按照步骤进行设定,系统启动时自动启动了helloworld.service,修改After后的信息可以设定自动启动的顺序。
8、读写网口phy芯片寄存器
按照步骤输入指令,可以正常读写。
更多回帖
