电力电子技术
直播中
李椰潭
8年用户 193经验值
私信 关注
密封式SFP组件具有多种用途
      莫仕(Molex)推出密封式SFP组件,并使之具有可以整合到密封式面板安装插座中的能力。这些新方案亦满足将铜制以太网系统升级到光学收发器系统的要求,或可根据需要在两者之间进行互换。除具有多种用途之外,利用此组件还可以消除更换插座或更改功能板结构的需要。通过将SFP收发器整合到墙装式插座中,这些新组件还可以从插座的任意一侧拆卸掉,使工厂安装和现场升级更加容易。
      密封式SFP组件的设计,可以最大限度地利用PCB板的面积。同时提供同环境相协调的接口。该设计还包含IP67等级的加固用户界面,可防尘、防水。除此之外,其持久耐用的压铸件插座使用可导电密封垫,将抗电磁干扰功能引入坚固的外壳里面。由于本身具有承受恶劣环境的能力,这些光电结合的连接器系统非常适用于WiFi及WiMax无线基地电台和天线馈线之用途;适用于工业应用例如系统控制,监测和数据路由器;以及电信,包括室外环境数据路由器、开关或组网设备和FTTx连接等等。亦可用于移动通信设备,例如军事和广播,以及BPL(宽带电力传输),食品加工和工作条件严苛的测试设备等等。
      密封式SFP组件可同符合ODVA标准的光学和铜制组件相兼容,适应工业标准的连接器和光缆组件,以便将来的升级或向下兼容。另外,SFP设备可从插座前后两侧进行安装或拆卸,使工厂安装和现场升级非常方便。
      密封式SFP组件价格适中。首批订货的时间为4周。
更多回帖
