STM32/STM8技术论坛
直播中
廖阿朋
9年用户 1369经验值
私信 关注
[问答]
STM32F10xxx JTAG TAP问题求助!
为了访问Cortex ™ -M3 TAP 对芯片进行调试,必须:
1. First, it is necessary to shift the BYPASS instruction of the boundary scan TAP.
2. Then, for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in  using the BYPASS instruction.
3.  For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain.
Note: Important : Once Serial-Wire is selected using the dedicated ARM JTAG sequence, the boundary scan TAP is automatically disabled (JTMS forced high)。
以上该如何理解???
现在IDCODE可以读到,但是读写有问题。
①for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in  using the BYPASS instruction.
该如何实现?
②For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain.
adds 1 extra data bit是放在最后移入吗?
该如何实现正确读写?
请教大神指导指导!
是否有Demo可供参考?
回帖(10)
barrysun
2018-8-31 10:33:36
首先确保jlink是不会有问题的,之前我就买了一个有问题的jlink
举报
廖阿朋
2018-8-31 12:44:28
 请问有ST的 FAE / AE 吗?
希望得到大神的指点!
举报
王颖
2018-8-31 12:53:45
TAP是啥意思哦
举报
袁沁茹
2018-8-31 13:09:01
这个问题比较深入呢,帮你顶下吧~
举报
冯媛媛
2018-8-31 13:14:04
TAP是啥意思哦
举报
杨逊咏
2018-8-31 13:27:50
Boundary scan是一种测试方法
举报
汤艳
2018-8-31 13:41:54
STM32F10xxx JTAG TAP 连接
STM32F10xxx微控制器内部串联了两个JTAG TAP。
TMC TAP专门用来进行测试(IR寄存器为5比特位宽)和Cortex-M3 TAP(IR寄存器为有4比特位宽)。
为了访问Cortex-M3 TAP对芯片进行调试,必须:
1.首先,必须将BYPASS指令移位输入TMC TAP。
2.其次,在移位输入IR时,每个扫描链包含9个比特位(=5+4),对于不用的TAP,必须输入BYPASS
指令
3.移位输入数据时,不用的TAP处于BYPASS模式下,因此数据扫描链需要额外添加一位比特位。
举报
罗兰君
2018-8-31 13:53:52
没用过TAP, 支持一下
举报
王一凡
2018-8-31 14:06:51
7楼已经翻译出来了啊!!!!!!
举报
黄玫玫
2018-8-31 14:23:28
 这个TAP好像是用来做调试工具的吧
举报
更多回帖
