ADI 技术
登录
直播中
陈波
8年用户
184经验值
私信
[问答]
ADA2200输出差分信号那单路管脚能否通过示波器观察波形?
开启该帖子的消息推送
ada2200
示波器
差分信号
你好,最近在使用ADA2200,遇到了一些问题,希望能得到公司技术支持。问题如下:
1、我主要用于LVDT,ADA2200供电3.3V,输入2路交流信号,信号频率13KHz。2路交流信号中:其中一路幅度相位不变,幅度为2.75VPP,由于ADA2200为单
电源
功能,交流信号中加了直流偏置为1.65V;另外一路交流信号,初始相位与第一路相差180度,幅度为0.5VPP,该信号的幅度与相位会随着位移传感器的移动而改变,改变路径是:由相差180度相位幅度0.5VPP,变为一条直线,再变成与第一路相位同相,幅度变为0.5VPP。我将该2路信号分别输入到6和7脚。本想他们通过相减,然后整流,通过电压来知道位移变化,可以输出端2路差分信号为一端电压为0,一端为3V,改变输入信号,输出无变化。对于输出差分信号,单路管脚能否通过示波器观察波形。
2、对于输入的13KHZ ,ADA2200输入信号频率有无要求,Fsi、FSO RCLK信号配置有无特殊要求。
3、第8脚共模输出管脚,可配置4种模式,该脚有什么作用,通常对于输入差分,输出差分如何连接。
4、另外我的CLKIN 是通过AD7192产生的,但是输出的波形不是所谓的正弦波感觉有点失真。(AD7192信号采用内部4.92M,然后通过一个50欧姆的电阻连接到ADA2200的CLKIN管脚的)。
5、另外ADA2200输入是正弦信号,输出是直流嘛?
6、要是用AD698的话,供电采用单电源5V可以嘛?如果要是采用5V,出来的激励信号正弦波幅值有多大,谢谢。
回帖
(2)
马念
2018-8-31 10:22:32
您好,官网上有关ADA2200的参考资料您可先看看
http://www.analog.com/cn/products/linear-products/precision-modulators-demodulators/ada2200.html#product-reference
举报
纳兰睿昶
2019-5-23 09:05:36
你好,最近在我也在使用ADA2200,遇到了一些问题,能否请教一下你,谢谢
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ada2200
示波器
差分信号
请问
ADA2200
用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?
2018-07-31
2468
ADA2200
怎么从EEPROM引导?
2023-12-05
432
请问
ADA2200
是否可以像AD698一样用于半桥型LVDT电路的处理?
2018-08-29
3257
ADA2200
用作SPI模式时相关参数应该如何设置?
2023-12-08
469
请问两片
ADA2200
正交检测是否可行?
2023-12-13
632
ADA
4940为什么在零输入时,
输出差
分信号
之间不重合,总有0.2伏的差分
输出
2023-11-16
617
采用3.3V
单
电源供电时,
ADA
4932能正常工作吗?
2023-12-21
690
请问两片
ADA2200
正交检测是否可行?
2018-08-17
3088
请问采用3.3V
单
电源供电时
ADA
4932能正常工作吗?
2018-10-18
1840
检测一个1kHz的定频
信号
用AD630还是
ADA2200
好?
2019-02-13
3580
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
