引用: szoldman 发表于 2018-8-31 07:48
发送空中断就是说发送buffer中的数据已经发送出去了,现在是空的,可以写入新的数据进行发送。
引用: chiaho168 发表于 2018-8-31 07:56
你好,对于选择空中断或者完成中断,在SCI寄存器中是不是应该有一个设置位啊?可是我看了datasheet,没有发现,能不能告诉我一下,任何一款c2000的SCI都差不多的
引用: szoldman 发表于 2018-8-31 08:16
只有接收完成中断,没有发送完成中断,发送空中断就相当于你说的发送完成中断。在transmitter中的数据发送出去之后,transmitter中没有数据,变为空,触发发送空中断。
更多回帖
