Shell字符串用法
Shell中的字符串可以用引号包起来,也可以不用引号。
用引号的话可以用双引号,也可以用单引号。其单双引号的区别跟PHP相类似。
接下来给大家介绍下Shell中字符串单双引号的区别和用法举例。
加单引号
用法示例
str=
'www.linuxdaxue.com'
加单引号的特点:
Shell单引号里的任何字符都会被原样输出,单引号字符串中的变量无效;Shell单引号字串中不能出现单引号(对单引号使用转义符也不行)。加双引号
用法示例
myweb=
'linuxdaxue.com'str=
"Hello, you are browsing "$myweb"! n"
加双引号的优点:
Shell双引号里可以有变量Shell双引号里可以出现转义字符所以,建议大家在使用Shell时,对字符串要加上引号,而且最好加双引号。
Shell字符串的操作
Shell中对于字符串的操作如下表格所示:
[td]
| 表达式 | 含义 |
| ${#string} | $string的长度 |
| ${string:position} | 在$string中, 从位置$position开始提取子串 |
| ${string:position:length} | 在$string中, 从位置$position开始提取长度为$length的子串 |
| ${string#substring} | 从变量$string的开头, 删除最短匹配$substring的子串 |
| ${string##substring} | 从变量$string的开头, 删除最长匹配$substring的子串 |
| ${string%substring} | 从变量$string的结尾, 删除最短匹配$substring的子串 |
| ${string%%substring} | 从变量$string的结尾, 删除最长匹配$substring的子串 |
| ${string/substring/replacement} | 使用$replacement, 来代替第一个匹配的$substring |
| ${string//substring/replacement} | 使用$replacement, 代替所有匹配的$substring |
| ${string/#substring/replacement} | 如果$string的前缀匹配$substring, 那么就用$replacement来代替匹配到的$substring |
| ${string/%substring/replacement} | 如果$string的后缀匹配$substring, 那么就用$replacement来代替匹配到的$substring |
Linux Shell常用操作举例
接下来给大家举几个常用操作的例子
1)输出字符串长度
[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$ test=
'I love china'[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$
echo ${#test}12
${#变量名} 得到字符串长度
2)截取字符串
echo ${test:
5} e china[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$
echo ${test:
5:
10}e china
${变量名:起始:长度}得到子字符串
3)字符串的删除
'c:/windows/boot.ini'[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$
echo ${test#/
}c:/windows/
boot.ini[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$
echo ${test#*/
}windows/
echo ${test##*/
}boot.ini[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$
echo ${test%
/*}c:/windows[linuxdaxue @linuxdaxue ~]$ echo ${test%%/*}
${变量名#substring正则表达式}从字符串开头开始配备substring,删除匹配上的表达式。
${变量名%substring正则表达式}从字符串结尾开始配备substring,删除匹配上的表达式。
注意:${test##*/},${test%/*} 分别是得到文件名,或者目录地址最简单方法。
4)字符串的替换
[linuxdaxue@linuxdaxue~]$ test=
'c:/windows/boot.ini'[linuxdaxue@linuxdaxue~]$
echo ${test/
//\}c:windows/
boot.ini[linuxdaxue@linuxdaxue~]$
echo ${test
////\}c:windowsboot.ini
${变量/查找/替换值} 一个“/”表示替换第一个,”//”表示替换所有,当查找中出现了:”/”请加转义符”/”表示。
好了,以上就是Shell字符串的一些基本概念和常用命令,希望大家能够熟练掌握。
