ADI 技术
直播中
王萍
7年用户 1284经验值
私信 关注
[问答]
AD698进行LVDT测量高低温输出漂移非常大
怎么没人回答我的问题啊?求大神破解
尊敬的工程师先生们,我在使用AD698进行LVDT测量时,AD698的输出漂移非常大。电路采用四线制LVDT,±15V(DC/DC的实际输出为±13V左右)供电,R4未接,采用R3提供正偏置电压。
随后,对AD698电路部分进行了高低温性能测试,发现AD698的R3(按datasheet中的标注,下同)两端的电压随着温度的变化而变化(AD698第22脚的电压随着温度变化),测试相关数据见表1.
        表1
说明:V-为供电负端,Vexc为AD698交流输出,Vsec为LVDT次级输出,电路将Vexc的一半作为比例(A/B)的分母,即AD698的实际比例输入为P=A/(0.5×B);,
按照VO=A/B×500uA×R2得出VO1(为负值);
根据手册Vos=1.2×R2×(1/(R3+2))得到Voffset ;
Vextern=Vo+Vos,为表中的理论输出
表中的实际输出为万用表在AD698的OUT脚(20脚)测得电压。
很明显,理论输出不等于实际输出,并且AD698在所测温度区间内漂移不小。
另外一个实验,不接入LVDT,将AD698的Vsec短接在一起,即A/(0.5×B)=0,测得AD698的输出为表2所示;
测得的输出,并不等于计算得到的Vos,并且明显看到AD698的22脚偏置在温度区间内发生较大的变化。
请问一下,以下两个现象的原因呢
1)温度一定时,AD698在LVDT固定的位置测量时,激励电压Vexc的幅值一直在不断变化,每次测的结果都不一样,         尽管初级和次级的比例值可能相差不大。
2)AD698的偏置电压为什么在不同的温度下,测得值不一样,而且相差挺大
回帖(1)
马念
2018-8-29 12:06:19
您好,您的问题已经发送给相关专家了,您可先浏览下链接中相关的帖子。
https://ezchina.analog.com/content?query=AD698
举报
更多回帖
