用adm2483加5v的1w隔离
电源,进行485通讯,如图,用法按手册要求。现出现一个问题,而且是在不同产品的
PCB板上都出现过,偶尔开机 后,2483芯片非常发烫,不工作,甚至把芯片烧坏。重新开机又会正常。这个问题困扰了很长时间,不知原因,怀疑是不是芯片有问题,或者开机电压不稳造 成。求助!
第二天补充:以前碰到的情况是开关电源功率不足,电压不稳,造成开机有时芯片温升并损坏。这次的问题是485输出端子和外部总线如果处于若即若离状态,也就是可以人为模拟,正在传输数据的时候,不停插拔端子,不长时间,传输不能续上,芯片处于发烫状态,只能断电。是否我的芯片假的,或是bug?
