TI论坛
直播中
李欢
7年用户 1075经验值
私信 关注
[问答]
请问有位置传感器FOC算法下调低直流电压是否可以转?
我想使用28335套件验证一下自己的FOC,有位置传感器控制永磁同步电机的程序,害怕一开始接到220V~会引起器件损坏。想先用电压较低的直流电源接到直流母线上实验一下,如果可以转动再继续加压。我想问的是如果一套程序可以在220V~输入的时候电机可以用这种控制方法转动,那么当直流母线电压降低以后电机还能否转动呢?有没有相关的理论依据呢?
回帖(5)
王官君
2018-8-29 09:57:01
可以运转的,只要电流够大,电机转是没问题的,在电流能力足够的情况下,给定的母线电压与能够转到的最高转速相关。
        TI 程序猿
举报
李欢
2018-8-29 10:11:49
        TI 程序猿
您能否告诉我转速越高,直流母线电压越大的理论依据是啥,或者您跟我说一下需要看什么资料,他们的关系是线性的不?
举报
凌章致
2018-8-29 10:22:06
电机的机械特性曲线,就是不同母线电压的机械特性曲线的平移。
降低母线电压可以,但要考虑低电压的检测网络的信号精度问题。
举报
王官君
2018-8-29 10:34:05
理论看的话,就是永磁机的数学公式
U=IR + Ldi/dt + e
其中e为反电势电压,e=Kw
K为常数,w为电机角速度
电机电磁力矩简化公式为:T= KIq
K为常数,Iq为q轴电流
力矩与电流成正比,电流越大出力越大。
当转速比较高的时候,如果到达e=U 的时候,母线没有更多电压降落在IR +Ldi/dt项上时,电机就不会产生更多的电流
也就是说速度无法增加了,也就到达了速度极限,只有提高母线电压,或者进入弱磁来提速
        TI 程序猿
举报
更多回帖
