Linux论坛
直播中
慧心的眼眸
8年用户 631经验值
私信 关注
[经验]
Linux Shell系列教程之Shell变量
为使Shell编程更有效,系统提供了一些Shell变量。Shell变量可以保存诸如路径名、文件名或者一个数字这样的变量名。
Shell将其中任何设置都看做文本字符串。有两种变量,本地和环境。严格地说可以有 4种,但其余两种是只读的,可以认为是特殊变量,它用于向Shell脚本传递参数。
定义变量
定义变量时,变量名不加美元符号($),如:
variableName="value"
注意,变量名和等号之间不能有空格,这可能和你熟悉的所有编程语言都不一样。同时,变量名的命名须遵循如下规则:
  • 首个字符必须为字母(a-z,A-Z)。
  • 中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
  • 不能使用标点符号。
  • 不能使用bash里的关键字(可用help命令查看保留关键字)。
变量定义举例:
myUrl=http://www.makeru.com.cn
myNum=100
使用变量
使用一个定义过的变量,只要在变量名前面加美元符号($)即可,如:
your_name="chuangkexueyuan"echo $your_nameecho ${your_name}
变量名外面的花括号是可选的,加不加都行,加花括号是为了帮助解释器识别变量的边界,比如下面这种情况:
for skill in Ada Coffe Action Java do    echo "I am good at ${skill}Script"done
如果不给skill变量加花括号,写成echo "I am good at $skillScript",解释器就会把$skillScript当成一个变量(其值为空),代码执行结果就不是我们期望的样子了。
推荐给所有变量加上花括号,这是个好的编程习惯。
重新定义变量
已定义的变量,可以被重新定义,如:
myUrl="http://www.makeru.com.cn"echo ${myUrl}myUrl="http://www.makeru.com.cn"echo ${myUrl}
这样写是合法的,但注意,第二次赋值的时候不能写 $myUrl="http://makeru.com.cn",使用变量的时候才加美元符($)。
只读变量
使用 readonly 命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。
下面的例子尝试更改只读变量,结果报错:
#!/bin/bashmyUrl="http://www.makeru.com.cn"readonly myUrlmyUrl="http://www.makeru.com.cn"
运行脚本,结果如下:
/bin/sh: NAME: This variable is read only.删除变量
使用 unset 命令可以删除变量。语法:
unset variable_name
变量被删除后不能再次使用;unset 命令不能删除只读变量。
举个例子:
#!/bin/shmyUrl="http://www.makeru.com.cn"unset myUrlecho $myUrl
上面的脚本没有任何输出。
显示所有本地shell变量
使用set命令显示所有本地定义的Shell变量。
变量类型
运行shell时,会同时存在三种变量:
1) 局部变量
局部变量在脚本或命令中定义,仅在当前shell实例中有效,其他shell启动的程序不能访问局部变量。
2) 环境变量
所有的程序,包括shell启动的程序,都能访问环境变量,有些程序需要环境变量来保证其正常运行。必要的时候shell脚本也可以定义环境变量。
3) shell特殊变量
shell变量是由shell程序设置的特殊变量。shell变量中有一部分是环境变量,有一部分是局部变量,这些变量保证了shell的正常运行。下面就介绍下shell中的特殊变量。
Shell特殊变量
Shell 中的特殊变量主要有以下几个:
$0, $#, $*, $@, $?, $
下面会分别介绍下这几个变量和含义和使用方法。
名称含义
$0当前脚本的文件名
$#传递给脚本或函数的参数个数。
$*传递给脚本或函数的所有参数。
$@传递给脚本或函数的所有参数。被双引号(" ")包含时,与 $* 稍有不同,下面将会单独讲到。
$?上个命令的退出状态,或函数的返回值。
$当前进程的ID。对于 Shell 脚本,就是这些脚本所在的进程ID
$n传递给脚本或函数的参数。n 是一个数字,表示第几个参数。例如,第一个参数是$1,第二个参数是$2
命令行参数
运行脚本时传递给脚本的参数称为命令行参数。命令行参数用 $n 表示,例如,$1 表示第一个参数,$2 表示第二个参数,依次类推。
而$0代表当前脚本的文件名。
通过下面的例子看下这几个参数的区别:
#!/bin/bashecho "文件名: $0"echo "第一个参数 : $1"echo "第二个参数 : $2"echo "所有参数: $@"echo "所有参数: $*"echo "参数个数: $#"
通过
./test.sh LinuxDaxue .com 执行
执行结果:
文件名:./test.sh第一个参数:chuangkexueyuan第二个参数:.com所有参数:makeru.com.cn所有参数:makeru.com.cn参数个数:2$* 和 $@ 的区别
$* 和 $@ 都表示传递给函数或脚本的所有参数,不被双引号(" ")包含时,都以"$1" "$2" … "$n" 的形式输出所有参数。
但是当它们被双引号(" ")包含时,"$*" 会将所有的参数作为一个整体,以"$1 $2 … $n"的形式输出所有参数;"$@" 会将各个参数分开,以"$1" "$2" … "$n" 的形式输出所有参数。
$?获取退出状态
$? 可以获取上一个命令的退出状态。
所谓退出状态,就是上一个命令执行后的返回结果。
退出状态是一个数字,一般情况下,大部分命令执行成功会返回 0,失败返回 1。
不过,也有一些命令返回其他值,表示不同类型的错误。
更多回帖
