Cypress技术论坛
直播中
黎蔼焱
7年用户 158经验值
私信 关注
[问答]
在休眠模式下不保证PSoC663 BOD
你好,
在第130页的PSoC63的TRM中,我读到以下内容:
-在Hibernate模式中不可用BLONDOUT检测(BOD)块。结果,该设备不会在休眠模式中从闪避事件恢复。不进入冬眠,需要掉电检测,即应用模式,应用在供应不稳定。
在我们的应用程序不能保证一个稳定的电源,所以它是可能的,电压低于BOD电压然后再上升。因为它是一个低功率的应用,我们必须使用休眠模式。
问题:如果设备在休眠模式和电压低于BOD和再次升起,会发生什么?将芯片卡住,无法恢复/重新启动吗?要添加一个外部的超级用户IC RESET引脚,唯一的解决办法吗?
谢谢您!
当做
安德烈
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Hello,
in the TRM of the PSoC63 on page 130 I read the following:
- The brownout detect (BOD) block is not available in Hibernate mode. As a result, the device does not recover from a brownout event in Hibernate mode. Do not enter Hibernate mode in applications that require brownout detection, that is, applications where the supply is not stable.
In our application we can not guarantee a stable power source, so it is possible that the voltage drops below the the BOD voltage and then ramps up again. As it is a low power application, we must use the Hibernate mode.
Question: What could happen if the device is in Hibernate mode and the voltage drops below BOD and rises again? Could the chip get stuck and does not recover / reboot itself? Is the only solution to add an external super visor IC to the reset pin?
Thank you!
Regards
Andre
回帖(3)
张帆
2018-8-28 15:03:34
安德烈
对你的问题-
1。该设备可能或可能无法恢复,因为休眠电路可能不被重置(BOD),并且可能导致损坏并影响行为。因此,如果电源不稳定,建议关闭休眠。
2。如果需要低(休眠级)电源,最好添加外部监控器。
当做,
Meenakshi Sundaram R
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Andre,
To your questions -
1. The device may or may not be able to recover, as the hibernate circuits may not be reset (BOD) and can result in corruption and impact the behavior. Hence it is advised to turn off Hibernate if the power supply is not stable.
2. It would be better to add an external supervisor, if low (hibernate level) power is desired.
Regards,
举报
黎蔼焱
2018-8-28 15:11:50
引用: 斯图尔特233 发表于 2018-8-28 10:00
安德烈
对你的问题-
谢谢你的回答!我还有一个想法:
我能用低功率比较器来测量电源电压,如果它低于1.8伏,那么比较器将从休眠状态唤醒系统,复位,BOR将再次激活?
谢谢您!
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            Thanks for your answer! I have another idea:
Can I use the low power comparator to measure the supply voltage and if it drops below 1.8 V then the comparator will wake up the system from Hibernate with an reset and the BOR will be activated again?
Thank you!
举报
李波波
2018-8-28 15:27:45
引用: bf7560 发表于 2018-8-28 10:09
谢谢你的回答!我还有一个想法:
谢谢您!
这在理论上是可行的,但它是不容易实际操作。例如,你怎样保证比较值不发生变化时,电压降?如何选择预电容确保芯片能继续唤醒和关机过程中的工作,等等。
以上来自于百度翻译
        以下为原文
                                            It is theoretically feasible, but it is not easy to operate actually。For example, how do you ensure that the comparison value does not change when voltage drop? How to choose the pre-capacitor to ensure that the chip can continue to wake up and work during the power-down process, etc.
举报
更多回帖
