ADI 技术
登录
直播中
刘宇
8年用户
225经验值
私信
[问答]
请问ad780输出3v可实际输出却是2.64V是怎么原因?
开启该帖子的消息推送
AD780
我使用
AD780BR
,希望输出
3V
基准电压,可实际输出却是
2.64V
。不知是怎么原因?请指教,谢谢!!
AD780BR
芯片
pin8
引脚是接
GND
时,输出是
2.648v
如果
AD780BR
芯片
pin8
引脚悬空,输出是
2.495v.
8
脚接
gnd,
输入引脚加的
1uf
电容,输出悬空,还是输出只有2.64V。请帮忙再看看,谢谢!
回帖
(1)
袁飞
2018-8-28 11:46:52
TRIM到地是否接了电阻, 电阻的阻值多大
Vout的输出连接了什么,与TRIM之间是否有连接
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD780
ad
780
brb希望
输出
3V
基准电压,
可
实际
输出
却是
2.64v
是为什么?
2023-12-15
460
菜鸟请教,为什么AD
780
BN精密电压基准始终达不到
3V
的
输出
2013-04-28
5280
buck电路实物占空比与理想占空比
2022-06-09
5038
485通讯中控制端
输出
0时
输出
到AB线上的-200mV与接收端
输出
的
3V
(假设
输出
3V
)不冲突?
2019-10-29
2464
请问
有什么电路可以实现将输入电压为-
3v
3v
的正弦信号,
输出
时电平向上平移,最终
输出
结果为-1
v
~+5
v
2018-04-21
5457
使用TPA3118时,
输出
到
3V
时,负半轴就开始削波了,为什么?
2024-10-23
319
有没有正负
3v
或-
3V
输出
的稳压芯片
2015-12-25
8641
buck电路,输入10
V
,占空比50%,
输出
只有
3V
,帮我看看,有偿
2024-01-10
10004
ad766
输出
端悬空,但
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长
2019-02-18
1817
ad766
输出
端悬空,但是
输出
电压+
3V
和-
3V
跳变时建立时间特别长,达到两百微妙正常吗?
2023-12-14
504
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
