Linux论坛
登录
直播中
氧化
8年用户
749经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信
[经验]
[转]CentOS7.5下开发systemctl管理的自定义Rsync启动服务程序
CentOS
内容转自:
https://www.oldboyedu.com/zuixin_wenzhang/index/id/262.html
1.1 systemctl知识简介
从CentOS7 Linux开始,系统里的网络服务启动已经从传统的service改成了systemctl(一个systemd工具,主要负责控制systemd系统和服务管理器。),管理开机自启动的命令也从chkconfig改为了systemctl,由systemctl一个命令代替了CentOS7以前系统中的service和chkconfig两个命令。
系统服务的脚本也从传统的路径的/etc/init.d(/etc/rc.d/init.d/),改到了/usr/lib/systemd(除此之外还有/etc/systemd/system),需要自启动运行的程序,一般存在这个系统服务目录下,即:/usr/lib/systemd/system目录,每一个服务以“服务名.service”结尾,该文件的内容一般分为3部分:即[Unit]、[Service]和[Install],
1.2 systemctl管理的sshd服务配置介绍
下面是系统中sshd服务配置及解释说明。
[root@oldboy ~]# cat /usr/lib/systemd/system/sshd.service
[Unit] #<==对该系统服务描述及说明模块。
Descrip
ti
on=OpenSSH server daemon #<==描述性说明。
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5) #<==文档列表说明。
After=network.target sshd-keygen.service #<==服务依赖类别说明。
Wants=sshd-keygen.service #<==可选的依赖服务。
[Service] #<==系统服务的运行参数设置模块
Type=notify #<==服务类型,可选有forking、notify、simple等。
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/sshd #<==环境变量等的配置文件。
ExecStart=/usr/***in/sshd -D $OPTIONS #<==服务的启动程序。
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID #<==重启程序。
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartSec=42s
[Install] #<==服务安装的相关设置。
WantedBy=multi-user.target #<==这里为设置多用户级别。可为空格分隔的列表, 表示在使用 systemctl
enable 启用此单元时, 将会在对应的目录设置对应文件的软连接。
更多说明,可参考systemd.unit、system.service文档,此不细述,都掌握了意义也不大,可以写出启动脚本即可。
1.3 systemctl管理的rsyncd_oldboy服务配置说明
下面是我们人为配置的rsyncd服务配置及详细解释说明,因为系统里已经配置好了rsyncd.service,因此这里使用rsyncd_oldboy.service以区别。
[root@oldboy ~]# cat /usr/lib/systemd/system/rsyncd_oldboy.service
[Unit]
Description=Rsync service
[Service]
Type=forking #<==后台运行。
PIDFile=/var/run/rsyncd.pid #<==PID路径。
ExecStart=/etc/rc.d/init.d/rsyncd start #<==兼容CentOS6的启动服务脚本,介绍在下文。
ExecReload=/etc/rc.d/init.d/rsyncd restart #<==兼容CentOS6的重启服务脚本,介绍在下文。
ExecStop=/etc/rc.d/init.d/rsyncd stop #<==兼容CentOS6的停止服务脚本,介绍在下文。
PrivateTmp=true #<==开启独立的空间。
[Install]
特别说明:本文仅仅使用rsync服务为例进行示例,对于系统没有的服务可以这样完成利用systemctl管理,但其实rsync服务系统已经早就配置好了,很简单简洁。
[root@oldboy ~]# cat /usr/lib/systemd/system/rsyncd.service
[Unit]
Description=fast remote file copy program daemon
ConditionPathExists=/etc/rsyncd.conf
[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/rsyncd
ExecStart=/usr/bin/rsync --daemon --no-detach "$OPTIONS"
[Install]
1.4 Centos6下的rsync专业启动脚本
下面是Centos6下的rsync专业启动脚本,在/usr/lib/systemd/system/rsyncd_oldboy.service里面会使用这个脚本。
[root@oldboy ~]# cat /etc/rc.d/init.d/rsyncd
#!/bin/bash
# chkconfig: 2345 21 81
# description: rsync service start and stop scripts
# Author: oldboy
# Organization: www.oldboyedu.com
[ -f /etc/rc.d/init.d/functions ] && source
lockdir='/var/lock/subsys'
lock_file_path="$lockdir/rsync"
rsyncd_pid_file_path="/var/run/rsyncd.pid"
#成功提示函数
log_success_msg(){
#action为特殊的提示函数,$@为所有参数。
action "SUCCESS! $@" /bin/true
#失败提示函数
log_failure_msg(){
action "ERROR! $@" /bin/false
start(){
rsync --daemon &>/dev/null
retval=$?
if [ $retval -eq 0 ]
then
log_success_msg "Rsyncd is started."
if test -w "$lockdir" #判断锁目录是否可写。
then
touch "$lock_file_path" #创建锁文件。
return $retval
else
log_failure_msg "Rsync lockfile denied" #调用失败函数提示。
return 1
fi
else
echo "Rsyncd startup fail."
return 1
fi
stop(){
if test -s "$rsyncd_pid_file_path"
then
#读取pidfile
rsyncd_pid=`cat "$rsyncd_pid_file_path"`
if (kill -0 $rsyncd_pid 2>/dev/null)
then
kill $rsyncd_pid
retval=$?
then
log_success_msg "Rsync Stop" #调用停止成功函数。
if test -f "$lock_file_path"
then
rm "$lock_file_path" #删除锁文件。
fi
return $retval
else
log_failure_msg "Rsyncd Stop."
return $retval
fi
else
log_failure_msg "rsync server_pid's process is not running!"
rm "$rsyncd_pid_file_path"
fi
else
log_failure_msg "Rsync server PID file is null or not exist!"
return 1
fi
case "$1" in
start)
start
retval=$?
stop)
stop
retval=$?
restart)
stop
sleep 2
start
retval=$?
echo [ DISCUZ_CODE_2 ]quot;Usage:$0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $retval
1.5 配置开机自启动以及实现systemctl管理rsync服务
1、设置开机自启动
[root@oldboy ~]# systemctl enable rsyncd_oldboy.service
Created symlink from
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyncd_oldboy.service to
/usr/lib/systemd/system/rsyncd_oldboy.service.
2、查看设置状态
[root@oldboy ~]# systemctl status rsyncd_oldboy.service
rsyncd_oldboy.service - Rsync service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rsyncd_oldboy.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)
[root@oldboy ~]# systemctl is-enabled rsyncd_oldboy.service
enabled
3、使用systemctl启动rsync并查看状态
[root@oldboy ~]# systemctl start rsyncd_oldboy.service
● rsyncd_oldboy.service - Rsync service
Active: active (running) since 二 2018-08-07 18:56:06 CST; 23s ago
Process: 1586 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/rsyncd start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 1590 (rsync)
CGroup: /system.slice/rsyncd_oldboy.service
└─1590 rsync --daemon
8月 07 18:56:06 oldboy systemd[1]: Starting Rsync service...
8月 07 18:56:06 oldboy rsyncd[1590]: rsyncd version 3.1.2 starting, listening
on port 873
8月 07 18:56:06 oldboy rsyncd[1586]: SUCCESS! Rsyncd is started. [ 确定 ]
8月 07 18:56:06 oldboy systemd[1]: Started Rsync service.
4、使用lsof检查真实服务状态
[root@oldboy ~]# lsof -i :873 #<==需要yum install lsof -y。
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rsync 1590 root 4u IPv4 25765 0t0 TCP *:rsync (LISTEN)
rsync 1590 root 5u IPv6 25766 0t0 TCP *:rsync (LISTEN)
5、使用systemctl停止rsync并查看状态
[root@oldboy ~]# systemctl stop rsyncd_oldboy.service
6、使用systemctl取消rsync开机自启动并查看状态
[root@oldboy ~]# systemctl disable rsyncd_oldboy
Removed symlink
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyncd_oldboy.service.
disabled
通过以上的实践,我们看到已经可以使用systemctl替代了传统的service和chkconfig,如果你看懂了,就赶紧实践吧。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
CentOS
自定义
算子
开发
4837
自定义
HarmonyOS
启动
页组件
1096
HarmonyOS
开发
实例:【
自定义
Emitter】
1618
HarmonyOS
开发
案例:【
自定义
弹窗】
2296
怎么样去
开发自定义
应用
程序
2722
OpenHarmony
开发
案例:【
自定义
通知】
1267
SOPC
自定义
组件
开发
培训
服务
管理
systemctl
命令
4866
如何
开发
与
自定义
应用的音频分类模
3813
什么是
自定义
序列
1948
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
