测试人员在对电力设施的回路进行测试必须要有相应的测试的仪器,绝缘电阻测试仪是一种相对专业的的测试仪器,是用来测试绝缘电阻的大小。经济社会的进步,科学技术的发展,在航天、航海、军事以及特种技术领域都会用到电缆,为国家科技军事实力的提升做出了巨大贡献。而我们所使用的电缆一旦遇到意外的烧灼以及潮湿的天气就会对电力的传输造成很大的影响,电阻的绝缘性能不够,在使用时一旦出现漏电的情况,会对人们的生命安全造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大的贡献。
一、传统测试方法的利弊
1 检流计比较法
检流计比较法必须要依托相同的电压环境,对需要检测的绝缘电阻和标准电阻的测试结果进行对比,测试后的数值与真实电压精准系数的关联并不大。且测试所使用的仪器较大,不方便移动,只适合于在固定的场所进行使用。但是其具有测试安全性较高的优点。
2 电流―电压法
相对于检流计比较法而言,这一方法一定程度上进行了完善,但是在测试的过程中对相关设施的要求比较严格,测试仪器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。
二、绝缘电阻测试仪的特点
2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理
绝缘电阻测试的电压一般都是五百或是一千伏,测试过程中的测试结果类似于我们进行直流耐压的测试结果,对测试当下的电流值进行记录,然后通过内部的线路计算,将所测到的不明显电流值放大,然后通过欧姆定律的计算得出在此电压下的电阻值,进而确定产品的绝缘性能。绝缘电阻测试仪在进行工作时主要的工具是电压激励被测装置,或是通过网络对需要测试的电阻进行测量,然后测量所产生的电流,最后利用欧姆定律测量得出准确的电阻。在实际情况下,数字多用表上所显示的数字要比实际电阻器接受的电压要低很多。典型的数字多用表的电压一般会小于十伏,而兆欧表所采用的电压范围一般都是从五十伏到五千伏之间。在对
电路进行绝缘测试时,为了满足电阻测试范围较广这一特点,在测试时要用高于读数电压进行测试,才能保证测试的准确性。
2.2 绝缘电阻测试回路的注意事项
在使用绝缘电阻测试仪对回路进行测试的时候要注意以下的使用事项:
(1)测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常运行,测试仪器的预热时间为十分钟;
(2)在使用期间 为安全起见,应尽量避免检测端短路,以免损坏仪器;
(3)测试绝缘电阻时,务必由低阻档换至高阻值档进行测试;
(4)当仪器在使用过程中发生意外,应立即切断
电源;
(5)检查故障时,必须关掉电源;
(6)本仪器应避免阳光正面直射;
(7)绝缘电阻测试仪在使用期间应每年送到有关部门检定,以保证设备的安全性。
2.3 测试回路接地形式
典型的耐压测试仪存在分布耦合电容,由于测试的内部线圈耦合电容和耐力测试器和内部联机间的耦合电容造成耐压测试器内部泄露电流的流动路径。所有的电路内部都会有相应的电容,电容会对电缆中的电流的流通造成阻碍,但是不会全部阻挡,还是会有部分的电流通过,而这些通过的电流就是我们生活中实际测试的电流电压值。耐压测试仪分为回路内部接地和回路外部接地两种,形成电流回路使得测试仪可以对其进行测试。
2.4 浮动型回路形式
在传统的耐压测试下无法得出准确的漏电电流数值,为了保证测量数据的准确性,目前来说最好的方法是使用有浮动回路的耐压测试仪,也就是绝缘电阻测试仪。绝缘电阻测试仪的电路回路不直接接地,同时被测物质在被测的情况下也不可以放在接触地面的位置上,这时绝缘电阻正确的接线方式。绝缘电阻测试仪在正常的测量的条件下,属于浮动回路形式,通过将测试回路和接地屏蔽短路时,也可以测试回路的接地形式。在绝缘电阻测试仪中,电流监控电路被接在了被测电流回路的导线和接地之间,本来流向地面的电流泄漏后通过测试的电流表,所以电流表智能检测到通过此电流表的泄露电流,而无法测出所有电流。如果一旦泄露的电流较小,绝缘电阻测试仪就会无法测试出电路中电流的值。所以要想得出正确的电阻测试值,需要对电流的回路进行认真仔细的研究,得出正确的结果。
2.5 绝缘电阻的缺点
在进行回路测试时对电阻的要求原则上是越大越好,但是绝缘电阻测试仪测试结果的重复性较强,且电阻测试的值在测试时会受到许多外在因素的影响,外界的因素会对电阻的大小产生很大的影响,因此电阻的准确性就会下降,其次,绝缘电阻测试仪本身的质量也会影响测试的结果。
三、绝缘电阻测试仪的具体应用
绝缘电阻测试仪,在使用的过程中也会被称作兆欧表或高阻计,一般会被运用在例行维护程序中,显示所测试的电器在固定时间内绝缘电阻的变化情况。如果绝缘电阻的电阻值发生了较为显著的变化,也就是说明电路中存在着潜在的故障。绝缘电阻组测试仪在使用的过程中就需要对兆欧表进行定期校准,以保证绝缘电阻测试没有随着时间数值发生改变,影响数据的准确性。 仪器经常会用来测量发电机、电源的变压线、电路的回路等,在生活中的各个领域都有应用,对我们的生活具有非常重要的作用。
四、结束语
绝缘电阻测试仪是用来测试绝缘电阻大小的仪器,绝缘电阻是指在保护人体安全的情况下的安全电阻值,我们所使用的电路中的安全性,关系到人们的生命安全,对绝缘电阻测试的方式主要是对相互隔离的两个端点上施加固定的电压,绝缘电阻的测试范围较广,因此可以得出被测电阻的真实电阻值,测试结果较为准确。绝缘电阻测试仪测试后的数值可以代表测量的物品是否满足相关安全的要求,从而对产品的绝缘效果进行评价,对此类产品的设计者,以及生产者生产品质做出准确的评价,使人们能够对所使用产品的性能有一个客观地评价,做到心中有数。
