光电耦合器
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出两款采用扩展型SO(Stretched Small Outline)封装的新型门驱动光电耦合器,主要适用于家用电器和工业应用领域的交流和直流无刷电机。Avago的ACPL-W302和ACPL-W314门驱动光电耦合器为在节能型家用电器(如空调和洗衣机等)中使用的控制变速无刷电机提供了解决方案。这两款产品还适用于工业设备、交换式电源供应和直交流转换器中使用的中小型电机。
ACPL-W302和ACPL-W314光电耦合器的封装尺寸比传统的双列直插式封装要小50%,同时产品外形更薄。这些光电耦合器可以实现长达8mm的爬电距离和电气间隙,符合最严格的IEC、UL和CSA对增强安全和绝缘调节的要求。这些采用SSO 6针(SSO6)封装形式产品实现的爬电距离和电气间隙规格,使它们非常适用于特别关注安全性的应用领域。爬电距离是指从表面上所测出的空间距离,例如光电耦合器的表面。电气间隙则是指通过空气的最短距离,如光电耦合器管脚之间的距离。
Avago中国及香港地区总经理李艇先生表示:“如今的工业设备和家用电器越做越小巧,因而更需要外形尺寸更小且符合最严格的电气隔离国际标准的电子元件。为满足广大客户对隔离产品日益增长的需求,Avago进一步丰富了其采用SSO封装的光电耦合器产品系列,为电机驱动和直交流转换器应用提供更小的光电耦合器产品。”
据称,Avago目前还正申请包括IEC/EN/DIN EN 60747-5-2(选项060)、UL 1577和CSA元器件#5验收通告、文件CA 88324等国际安全标准的认证。ACPL-W302的主要特点如下:
·ACPL-W302是一款峰值电流为0.4 A的隔离门驱动光电耦合器,而ACPL-W314则是一款峰值电流为0.6 A的隔离门驱动光电耦合器。这两款产品在1000V的共模电压(VCM)下皆实现了15 kV/us的最小共模瞬变免疫性,工作温度范围为–40℃到+100℃。
·性能参数:0.7us的最大传播延迟,宽达10V-30V(VCC)的工作电压。这两款产品都可以在整个温度范围内保持正常工作,实现最大3mA的供电。
·封装形式:门驱动光电耦合器采用6针扩展型SO封装(SSO6),产品尺寸为4.58mm×11.5mm×3.18mm。
·可提供无铅和符合RoHS规定的产品。
据介绍,Avago作为全球最大的photo-IC光电耦合器供应商,每年的出货量高达数亿只。安华高科技提供业内品类最丰富的光电耦合器,可被广泛应用于从供电和电机控制电路到数据通信和数字逻辑接口电路等各种高电压隔离领域。Avago提供最多样化的封装选择和全球化的安全认证。它的主要产品包括多通道双向数字光电耦合器、智能供电模块门驱动接口器件、3.3V和5V数字光电耦合器、100Kbaud到50MBd的数字逻辑门光电耦合器、100MBd的磁性隔离器、门驱动和电流感应光电耦合器、固态继电器(MOSFET)、光晶体管以及模拟和高性能、高可靠性密闭光电耦合器等。
更多回帖
